K:originaal signa pult ei toimi
oniel
selline asi siis et patarei on korras aga singna pult ei tee piuksigi, võtmest ainult saab sulgeda.
kui see ei toimi ka siis mahuandurid ja signa ka põhimõteliselt ei toimi v?
Re: orig signa pult ei toimi
Infrapuna või juba raadioteel toimiv pult.Esimese puhul ehk aitab see,kui autole pulti uuesti tutvustada/õpetada.
jullo
Süüde sisse ja mõni sekund on aega, et vajutada uste sulgemise nuppu. Kui kesklukk klõpsatab kinni ja kohe lahti tagasi on asi tehtud.
Distantsilt juhid jah kesklukustust aga kas infrapunaga või raadio teel??oniel kirjutas:distants pult. kuda seda õpetatakse
Q-tok
Pane kirja mis omegaga sul tegu on. Ja siis võin sulle ka lahenduse öelda
Jahh,aastaarvu oleks vaja teada,algusaastate masinatel(vist kuni´96)infrapuna puldid.Q-tok kirjutas:Pane kirja mis omegaga sul tegu on. Ja siis võin sulle ka lahenduse öelda
riskikuller
- Auto: volvo xc90 - 2004
Re: K:originaal signa pult ei toimi
tere
no ma ei tea vahetasin omal kah puldi patareid ara siis istusin autosse keerasin suute sisse vajutasin puldist uksed lukku (koik uksed ikka suletud) ja tootab siia maaani puldist.
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
Jann11
"Oniel"-il 94a 2.0 universaal manuaal omega B.
Auto tuli just sõidust ca 60km läbiti trassi sõitis maja ette uksed lukku tuppa ja kohe tagasi aga auto enam piuksugi ei tee. uksed lahti ei tule muugiti uksed lahti , ja süüdet keerates auto röögib aku juhe käis ka maha 24H aga ei midagi
üritasime võtit kodeerida õpetuste järgi ei midagi.
natike sobramist armatuuri all tuli välja et on Gemini alarm peale pandud läbi orig signa.( või ongi opelil Gemini signa originaalis???)
on kellegil kogemusi mida peaks ette võtma või on kellegil aimu kuidas defa signat nullida.
Andu
Mul oli eile sama jama, aga vahe selles, et sõitsin Tallinnast laevaga Soome, kuid kui maha hakkasime sõitma, siis puldist uksi lahti enam ei saanud... Üldiselt ma laevas signat peale ei pane vaid keeran võtmest uksed lukku, kuid siis oli lukk külmenud. Kõndisin tükk aega ümber auto ja mõtlesin, et kust küll abi saab, sest kontrolllambikesest on näha ( ja puldi pealt ka ) et signaal läheb kohale, kuid midagi ei juhtu... Õnneks oli lukk lahti sulanud, nii et pääsesin võtmega sisse, kuid signa pani lõugama ja midagi muud teha ei lasknud... Lõpuks jäi signa vait ja ma proovisin uuesti, kuid kõik kordus sama moodi. Siis võtsin puldist korraks patarei välja ja natukese aja pärast panin uuesti sisse ja asjad hakkasid toimima nii kui ette nähtud...!Jann11 kirjutas:"Oniel"-il 94a 2.0 universaal manuaal omega B.
Signa on "Cenmax vigilant" ja see on mu autol juba pea neli aastat peal olnud, kuid seni pole midagi juhtunud... Paar korda on küll puldi aku tühjaks saanud ja see on ka kõik. Nüüd kirjutan omale kohe üles selle pin-koodi, kui midagi veel juhtub, et siis signa maha saada...!
