Starter jamab ...
raudpats
Starter jamab ...
Postitus Postitas raudpats »
Auto siis 2,5 DT
Kui masin soe siis vahest võtab vahest ei võta starter järgi.
Masin maha jahtub siis pole mingit probleemi.
Sooja masinaga vahest võtab ilusti samas mõnel korral lihtsalt ei midagi.
Ehk mõni oskab nõu anda, mis teha?
ultimaco
Re: Starter jamab ...
Postitus Postitas ultimaco »
kontrolli yhendused yle...
raudpats
Ehk täpsustad kus kohast ja millised ühendused?
ultimaco
starteri kylge minevad juhtmed... 3 juhet vist oli kokku. ja teine asi lukusydamiksu tagumine pool see kipub palju katki minema... on nagu meelde jäänud
olzz
Postitus Postitas olzz »
Aku klemmi kontaktid, vaata kas on korralikult klemmid kinni.
Enda Omegal pidi need yle jootma.
//Olzz
jeef
Postitus Postitas jeef »
oli sama jama, vahetasin starteri ära :) varsti läheb hullemaks ja kulub tükk aega et käima saada.
pendiks või tõmberelee.
raudpats
Millisest osast süüteluku puhul jutt käib?
On kolm osa. Lukusüdamik, siis keskmine osa ja viimasesse osasse tulevad juhtmed.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas siidisaba »
jeef kirjutas:oli sama jama, vahetasin starteri ära :) varsti läheb hullemaks ja kulub tükk aega et käima saada.
Meil oli niisamutine jama- ainult, et meil oli asi nii hull, et ei saanudki enam käima. Starter sai vahetatud ja käiivitus paugust- isegi mitte poolest pöördest enam :lol:
