Omega manuaalist infi vaja
Tere kõigile.
Küsimus selline, et sooviks saada täpsemat infi manuaalist immo kohta, võtsin akujuhtme maha ja kõik, peale seda ei funka enam miski, tuled armatuuris põlevad aga auto mootor ei tee piuksugi. Starterist otse ringi käis, kui sealt käivitada. Omegal peal teine signa, võtit pole ostust saati kasutanud, ei teagi kas üldse töötab. Või järsku asi on milleski muus???
Tänud
Tänud
Re: Omega manuaalist infi vaja
Kui sa süüdet keerad,kas starter käib ringi?
Starterist otse ringi käis.Kui panid mingi juhtmega või kui keerasid süüdet?
Nagu vanasti ikka mutriv6ti vahele, ringi k2is aga t88le ei l2inud. V6tmest ei funka
No seda ma m6tlengi aga pult l2bi omadega ja ei saa sitta maha
kas keegi siin oska maha v6tta, maksaks raha ka ainult et tehtud saaks. S6ita vaja. AIDAKE LOLLI
Kas seda kuskiltki kapotialt maha ei saa keerata, ma tean ühel mu tuttaval oli kapotiall ja oli ka võti kuid see oli calibral.
vist ei saa seal all saab uue signa k8ll v2lja lylitada aga tehase immot mitte kuidagi.
noh nii räägiks siis sellest kah, et millest immo käib st, et mis aasta masin on jne. et kas võtmest on immo või mingi eraldi pult vms.
auto 94a. autol peal teine signa (pole immot) mille ma juba ka kapoti alt kinni keerasin. Arvatavasti immo ikka tehase oma, aga nagu ma ytlesin originaal pult/v6ti millel nupud peal ei t88ta. nii et kuidas selle sealt 2ra rebin
noh nupud ei tööta kuid selle saaks kah ajutiset tööle kuid see pikem text. kuid ei oska rohkem kommenteerida hetkel.
SINA:::KUUULA NÜÜÜÜD. OLEN 200 % kindel et mul kah starter pekkis võtsin starteri maha,pidin selleks eemaldama mootoripadja,ja tuge kus mootori padi kinnitus,et saada kätte starterit
Nii,panin OTSE Juhtmed vahele starter töötas,nii,panime starteri tagasi,ühendasime juhtmed,PROOVISIN..MITTE MIDAGI!
Olin lootust kaotamas,et kas tõesti on see tõsi,minu uuus opel,2 päev alles minukäes,,ja juba mingi elektroonika,,,Ok ..see selleks,
mõõtsime testriga akut,kõik oli normis,KUID :NB: Ei mõõtnud testriga siis kui süüdet keerasime..Seal olgi see kaval trikk,,Algul tester näitas ju et kõik on korras,normis,,aga kui süüdet keerasime,siis langes voolumeeter jõle madalale,,Niisiis laadisisme akut,ja voilaa,,nagu imeväel,KARTSIN VAHEPEAL PALJU PALJU JUBEDAT! OLE MEES,,lae aku täis ja tule foorumisse,ja ütle,kas ooli sul selline värk!
Edu.
RainerUU kirjutas:Nagu vanasti ikka mutriv6ti vahele, ringi k2is aga t88le ei l2inud. V6tmest ei funka
KAS TA AINULT UNDAS..VÕI KÄIS ÕIGE KÄIVITAMIS HÄÄÄL?
Millepärast sa üldse aku juhtme eemaldasid ja kuidas ennem eemaldamist oli / töötas kõik?RainerUU kirjutas:Tere kõigile.
Tänud
