Jahutusvedelik kaob 2.5 dti 110kw
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Tervist! Teemasid küll omajagu kuid minu masinal probleem millest koguaeg üle minnakse, ehk sumpsist tuleb ilus valge pilv kui vähegi talda anda. St. jahutusvedelik satub väljalaskesse. Salongis kõik kuiv, magusat mekki pole, mujal leket leidnud pole. Õli puhas. Kusmida nüüd vahetama hakkama peaks?
Ette tänades,
Alari
Re: Jahutusvedelik kaob 2.5 dti 110kw
Alaripri kirjutas:Tervist! Teemasid küll omajagu kuid minu masinal probleem millest koguaeg üle minnakse, ehk sumpsist tuleb ilus valge pilv kui vähegi talda anda. St. jahutusvedelik satub väljalaskesse. Salongis kõik kuiv, magusat mekki pole, mujal leket leidnud pole. Õli puhas. Kusmida nüüd vahetama hakkama peaks?
Ette tänades,
Alari
plokikaanetihend on otsas.
kait
Postitus Postitas kait »
Enne plokikaanetihendi vahetust kontrolli, et EGR- i jahuti ei leki!
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
kait kirjutas:Enne plokikaanetihendi vahetust kontrolli, et EGR- i jahuti ei leki!
Kui jahutus süsteemis puudub liigne surve siis alusta EGR- jahuti survestamisest.
NB! mitte üle 2.0 Bar rõhku kasutada survestamisel võid ära lõhkuda jahuti.
Päikest.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Alaripri
Täna hommikul kallasin pool liitrit tosooli juurde ja tegin algul lühema ning hiljem pikema ringi, nii madalate kui ka kõrgete pööretega. Kadus ära valge suits ning tosool püsis ilusti paagis. WTF?
kait
Lekkivasse egr-i jahutisse tasub väga tõsiselt suhtuda. Tihtipeale lõppeb asi kõverate kepsudega!
Alaripri
Päev kaks ja tosool püsib sees, panin töökotta igaksjuhuks ikkagi aja kirja ja lasen selle egr jahuti surve ära kontrollida.
Alaripri
Homme kirjutan, mis jupp ära vahetati selle probleemiga aga tekkis ka uus küsimus ning ei hakka uut teemat tegema selle jaoks. Nimelt siis kohapeal seistes on tunda üsna mõõdukat mootori vibratsiooni. Kas see on diisli puhul normaalne või peaks tiksuma nii, et salongis istudes ei saa arugi, et mootor töötaks?
Alaripri kirjutas:Homme kirjutan, mis jupp ära vahetati selle probleemiga aga tekkis ka uus küsimus ning ei hakka uut teemat tegema selle jaoks. Nimelt siis kohapeal seistes on tunda üsna mõõdukat mootori vibratsiooni. Kas see on diisli puhul normaalne või peaks tiksuma nii, et salongis istudes ei saa arugi, et mootor töötaks?
diisel on ikkagi diisel aga tegelikult peaks olema suht värinavaba ja vaikne
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Rida kuuene on üks ühtlasemalt käiv mootoritüüp üldse. Kui kabinetti on tühipööretega värinat tunda siis mõni silinder on laisk ja ei tööta üldse või siis vähesel määral. Tüüpviga on ka klappidevahelised praod plokikaanes.
Alaripri
Pihustites võib ka ehk viga olla? Mõni ei anna piisavalt kütet peale ja silinder ei tööta hästi? Igatahes remondikojas öeldi ka, et väriseb kuidagi palju ja tagant tuli ka sinist mingil määral. Igatahes soovitati pihustid tallinna kontrolli viia.
