Spidokas külmalt töötab, soojalt mitte!?
Hei....
Omega b-l selline mure, et spidokas töötab ainult siis kui ta hommikul külmaga käima panna umbes alates -5c juures. Soojemalt mitte. Kui salong on soojaks läind ja mootor seisma jätta ja uuesti käima panna siis pole lootustki, et spidokas töötab.
Milles see kala olla võiks?
Ehk kellegil teisel ka sama probleem olnud.
Aa ja ABS töötab ka siis aind umbes 5-10 minutit. kui hommikul on külma palju.
Kõike paremat Jann
Kõike paremat Jann
Re: Spidokas külmalt töötab, soojalt mitte!?
ok,sellel juhul kasuta otsingut,vastav teema siin olemas
Aga kuna pole eriti omegaga tegelnud siis mida see TC tuli tähendab?
Leitsin foorumis sellise asja:jann1 kirjutas:Aga kuna pole eriti omegaga tegelnud siis mida see TC tuli tähendab?
Mis tähendab oomegal sellise nupp nagu TC(või midagi sellist).
Selle saab maha võtta ja peale panna.
Kui peal on ja kiirendada, kruusa või miski peal siis hakkab seda tuld vilgutama ja ei lase ratast ringi
1: Veojõukontroll(traction control),rakendumisel piirab(uuematel autodel) mootori võimsust ja lihtsalt vanematel autodel pidurdab läbilibisevat ratast.
2: Mind on TC libedal maanteel küll aidanud.
On juhtunud, et sõidan rahulikult ja kiirushoidja on peal. Järsku tuleb ootamatult mõni eriti libe koht ja tagarattad tahavad hakata kraapima ning kohe käib jõnks läbi ja TC sekkub. Ilma TC'ta võib selline olukord kujuneda päris ohtlikuks ja lõppeda koguni teelt väljasõiduga. Eriti veel öösel väsinuna või muul ajal kui tähelepanu peaks olema hajunud.
Muidugi on Omega TC miinuseks see, et ta on jube aeglane ja sekkub küllaltki hilja ja järsku.
3: Kuni 97a (või 98a) Omegatel piiratakse ainult mootori võimsust, uuematel pidurdatakse sellele lisaks ka läbilibisevat ratast.
Tänks.
Külmade ilmadega töötas samuti TC siis tean milles asi on. ABS andur tahab vahetust.
Selline teemaväline küsimus,et kas tõesti on ka 85kw omegal veojõukontroll
.Aastaarvult on masin küll keskmiste(uuemapoolsete) seas aga minuteada TC V6 mootoritega isenditel või siis parema varustusega 106kw omegatel.Diislid jätsin praegu meelega loetelust välja.
