K: Mootori remont??
Omega-98a
K: Mootori remont??
Postitus Postitas Omega-98a »
Tere klubilised!
Paar mure kummitavad mootoris. Nimelt arvan, et plokikaane tihendid võivad läbi lasta kuna paisupaakis on tohutult suur surva ja külmast peast on mootoris kerge vibratsioon. Aga küsimus juba selles, et kui hakkan plokikaane tihendeid vahetama, siis tahaks kaaned ka korda saada korralikult. Plokikaante lihvimine ja klappide sooveldamised jne. Aga kus firmas oleks tallinas mõistlik lasta seda teha ning kui suured on hinna skaalad?
Samuti kas keegi oskab üelda kui keerukaks osutub mootori esimese simmerlingi vahetus? Kuidas seda seda täpsemalt teha ning milliseid abivahedeid on selleks vaja?
Tänan kõiki vastajaid!
Tel nr. 58 147 316
Re: K: Mootori remont??
Tööd jagub.
Tõukur, tallinnas, plokikaaned+klapid
Paisupaagis võid survet ka kontrollida manomeetri abil ja teine asi mida teha võid on paisupaagi kork vahetada.Korralikult süsteem õhutada kui oled kindel, et plokikaanetihendid läbi siis survtest ka silindrites ennem osandamist ja süüteküünalde otstest on tegelikult ka näha, mis sees toimub.
Omega-98a
Paisupaagi kork on vahetatud kuna kui mootori silindride vahel olev radikas otsad andis siis segunes tosool õliga ning siis sai vahetatud kõik tosooli radikad ja ka paisupaagi kork. Süüdeküünaldel oli paar kuud tagasi vaadates valge jume peal.
Tel nr. 58 147 316
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Täpsustaks igaks juhuks ära millesest V6 mootorist jutt käib kas 2.5/2.6/3.0/3.2
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Omega-98a
Jõuallikaks on 2.5 v6 125kw bensiin automaatkastiga
Tel nr. 58 147 316
petzp
Postitus Postitas petzp »
Proovi seda: http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... uctID=6587" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei maksa palju ning mul endal on sellega aastane positiivne kogemus olemas. Plokikaanetihend on siiani vahetamata, pmst polegi nagu enam vajadust vahetada, kuna liigne rõhk kadus paisupaagist paari minutiga ära ja saab edukalt sõita.
Omega-98a
See võib olla küll tore asi omal kohal aga kuna mul on vahetatud kõik tosooli radikad ning tehtud täis mootori pesu siis ei tõuse käsi, et kallata lekkepeatajat tosooli süsteemi.
Aga oskab keegi lõpuks äkki vastata mu küsimusele, et kus tehakse tallinnas head plokikaante remonti?
Samuti kui keeruline on esimese simmerlingi vahetamine?
Tel nr. 58 147 316
Kas sa soovid auto viia remondikohta või viid kaaned remondikohta?
risto002
Tere!
Plokikaane lihvimine 26€x2
plokikaane remont 96€x2
Plokikaanetihendi komplekt 123.91€
Plokikaane poldid 12€ x2
Jahutus vedelik ??? ei tea mis värv hetkel sees on
Plokikaaned maha ja peale arvestada 2 päeva 14-16h 30.83€/h
Mootori rem ei ole ültse odav :(
