Tere,
autoks küll Vectra C 2,2tdi, aga mootorid neil Omega samad.
Nimelt probleem seisneb selles, et peale pumbaaju vahtust hakkas mootor jamama. Külmast peast pöördesse ei lähe (hakkab turtsuma ja värisema), kui mootor aga soemaks läheb, siis läheb pöördesse, aga väikse viivitusega. Nimelt kui gaas põhja vajutada siis mõtleb 1-2s ja siis alles läheb pöördesse. On kellegil kokkupuudet?
2,2 diisel ei tööta korralikult
Re: 2,2 diisel ei tööta korralikult
mu omegal sama jama ...viga ei tea weel
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
massu
Kui tohib küsida, siis peale mida Teil see probleem tekkis või viga koguaeg olnud?
loe siit see minu probleem
forum/viewtopic.php?f=18&t=8021" onclick="window.open(this.href);return false;
