Elektri istmed ei taha tööle hakata?
kaspar112
Postitus Postitas kaspar112 »
Tervist tõstsin nahksisu teise autosse ja ees siis el istmed, juhi poolne iste mäludega, Kõrvalistuja pool hakkas kohe tööle kui lihtsalt plus ja miinus juhtmed ühendada aga juhi pool millegi pärast tööle ei hakka . Juhi poolsesl istmel siis mälud küljes ja neid juhtmeid kole palju seal. Kuid leidsin 2 he juhtmelise pistiku mis on teistest tunduvalt jämedamad juhtmed ja minu aru poolest peaks olema plus ja miinus kuid kui need ära ühendada siis iste tööle ei hakka. Küsimus siis et kas mäluga istmega on mingi nipp kuidas ta tööle hakkab et lihtsalt mootorid töötaks need mälud ei hakka niikuinii teises autos toimima
reims86
Re: Elektri istmed ei taha tööle hakata?
Postitus Postitas reims86 »
Enne olid mis istmed?
sipelga14
Postitus Postitas sipelga14 »
saab küll mälud tööle,aga tuleb mingid peenemad juhtmed omavahel kokku ühendada ja mingile otsale tuli vist ka veel lisaks vool peale lasta.Kahjuks ei mäleta enam mis kuidas asi täpselt oli.
Sõiduautode diagnostika.
kaspar112
enne oli tavalised mehaaniliselt liigutatavad tekstiil polsteriga istmed , Ei mälusid poleks vajagi aga tahaks lihtsalt seda istet liikuma saada. kõrvalistuja oma hakkas kohe tööle aga juhipoolne millel mälud ka küljes ei hakka
reims86
Oli sama teema ja Pärnus sellises asutuses nagu opeli remont, seal tehti asi kiirelt ja koralikult, mõne tunniga ja ka mälud pandi toimima. Summat ei mäleta.
kaspar112
Kas siis põhimõtteliselt kuskile esindusse minna lihtsalt? kas kellegil mingit skeemi ei ole vms... ei oleks endal need paar juhet raske kokku ühendada . Ilmselt mootorite tööks läheb vaja plus ja miinus, kuid arvan et sealt mälu süsteemile tuleb ka mingile juhetele vool peale lasta vms.. et asi tööle hakkaks
meduus
Postitus Postitas meduus »
Välismaa foorumis skeem piltidega olemas .
Linki kahjuks pole.
Ove
Postitus Postitas Ove »
Sain kõik tööle -
http://images.omegaowners.com/images/faq/eliteseats/" onclick="window.open(this.href);return false;
ovetegemised.wordpress.com
