K:car 400 kell
Janek01
K:car 400 kell
Postitus Postitas Janek01 »
Tere
Kuidas saaks displayl kella õigeks?
OmegaB
Re: K:car 400 kell
Postitus Postitas OmegaB »
Display küljes ju kaks nuppu ? Nendest reguleerid ;)
Kui ei saa kuidagi siis võta display kollane pistik tagant ära ja pane tagasi. Teeb displayle restardi ja küsib sult kellaaja seadistamist.
Omega
Re: K:car 400 kell
Postitus Postitas Omega »
hoiad yhte nuppu all parempoolset vict siis hakkab vilkuma esimesena kuupäev siis kuu ja siis aasta siis klikid niikaua edasi kui hakkab vilkuma kella esimene number siis teise nupuga valid õige kellaja ja siis lõpus uuesti vajutad parempoolset nuppu.. oli vict umbes nii vast saad pm aru;)
Janek01
Re: K:car 400 kell
Sai proovitud nii 1 kui teist nuppu all hoida, aga ei midagi, siis meenus see, et kui ostsin selle maki, siis müüa rääksi mingisugusest raadiojaamast, mis selle kella pidi paika panema, aga vat enam ei mäleta, mis jaam see olema pidi.:(
Re: K:car 400 kell
pole nagu varem küll kuulnud et ise kella uuendaks.
muidu on nii et hoiad vasakut nuppu all,niikaua kui kuupäeva ette lööb
siis paremaga klõpsid õige kuupäeva,vajutad korra vasakut,määrad paremaga kuu,siis vasak,siis aasta jne.
imelihtne iseenesest,aga ei oska öelda miks ta sul ei toimi
tee resa ja vaata mis siis teeb
Re: K:car 400 kell
Kui ostsid selle maki sõle tävavalt, siis see olin mina :D
Anywey, raadio pealt peaks saama, vähemalt CD makkide puhul toimib. Pead lülitama sisse RDS vist koos TP'ga, suht koht ainuke raadiojaam, millel see toimib on viker(oli vist nõnda), igastahes hakkab ketrama raadiojaamu kuni leiab selle õige jaama, kus see traffic info vms. asi toetatud on ja siis lihtsalt ootad, võid ka muid nuppe näppida, sest võib juhtuda, et suudad ta sunniviisiliselt kella uuendama saada. Ma olen mitu korda raadio pealt kella paika saanud, aga alati on olnud paras keberniit ja siis kui kella ette sai, siis ei tea enam mis nuppe vajutasin. Igastahes makil kõik, nupud mis on, kui hoiad nuppu peal, siis nupp teeb midagi muud, kui talle kirjutatud on, või annab mingi menüü valiku. edu
Kui keegi teab täpsemalt öelda, siis andke tulla.
PS kangi külejs olevad nupud teevad ka mingeid imetrikke, kui neid nuppe pikemalt all hoida. Peaks saama progreda kuidagi vist.
Re: K:car 400 kell
Parem poolse kangi nuppudest saab vaadata kiiruse indexit, käigukasti koodi vms ... midagi oli veel.
