Opel Omega 2.5 tds
st1mm
Opel Omega 2.5 tds
2.5 tdsi mootor , kohalpeal käib ilusti külma mootoriga , kui mootor soojaks läheb käib natukene ja sureb välja . paned uuesti auto käima pöörad rooli nii vasakule kui paremale sureb välja .
sõiduajal täpselt samalugu
keegi oskab aidata?
Üles
muidu panin klemmiga veakoodi näitama kuna diagnostika täna kinni
äkki keegi oskab ise öelda mis vea kood see on ?
video siin http://www.youtube.com/watch?v=rLLqHr1- ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Üles
äkki keegi oskab midagi soovitada mis see võiks olla ?
kui starteist panen masina käima tuleb õrn metalliklõbin korraks sisse ja siis kaob kohe . see vahepeal
keegi oskab aidata?
Üles
Üles
Re: Opel Omega 2.5 tds
Mina sain veakoodid:64,82 ja 92.
Esimene on pumba viga,teine pihusti viga(juhtpihusti?) ja viimane püsikiirushoidja viga.
st1mm
suured tänud , eks pean uurima täpselt edasi püsikiirusehoidjat ei ole mulTim kirjutas:Mina sain veakoodid:64,82 ja 92.
eks siis valik kas juhtpihusti , või pump aga käin täna diagnostikast läbi vaatan mis seal öeldaksse kui pump loodan et lammutus võtab selle garantii alla , kuna sain sõita sellega vaid 500km ja juba õhtal pump , nendepoolt oli ka garantii olemas.
st1mm
käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
kui pumba kaant liigutada natukene salongi poole see võiks aidata? või on kellegil paremaid ideesi ?
st1mm kirjutas:käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
Kaane liigutamisega suurendad/vähendad küttekogust.
Millal küttefilter vahetatud? Kas paagisisene etteandepump on korras ja töötab? Õhufilter on korras?
See diisel tahab head massi saada, st vaata masskaabel üle mis läheb akust mootorisse.
st1mm
Piilupart kirjutas:st1mm kirjutas:käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
See diisel tahab head massi saada, vaata masskaabel üle mis läheb akust mootorisse.
küttefilter vahetatud just välja kui jama hakkas mõtlesin et selles viga aga ei , paagisisene pumba otsin ka just uue mõtlesin et äkki selles viga , õhufilter korras võtan pistiku ära sureb kohe ise välja nagu peaks toimima , massijuhe mootorisse korras-
