Kesklukust uksed Deadlocked, kesklukk jooksis kokku
Friday
Postitus Postitas Friday »
Kesklukk jooksis nii kokku, et ei saa juhiuksest võtmega sisse ega kesklukk ei reageeri ka puldile. Saan autosse ainult pagasi kaudu :D
Tundub, et juhipoolne tagumine uks annab kesklukku lühist. Kesklukk jooksis nii kokku, et õrnalt intejööri valgus ka põleb ja kusjuures ka juhipoolse tagumise ukse oma. Mis värvi juhtmed keskluku plokist lähevad sinna juhipoolsele tagumisele uksele? Igaksjuhuks ostan ka teise keskluku ecu siis saab proovida ega viga pole keskluku ajus. Kahtlustan pigem lühist.. või on kellegil paremaid nõuandeid.
petzp
Re: Kesklukust uksed Deadlocked, kesklukk jooksis kokku
Postitus Postitas petzp »
Kas oled sulgenud ust võtmest 2x ning aku on vahepeal tühjaks saanud? Sellisel juhul aitab plussi pealeandmine akule (ehk signaali pasuna pistikusse,) et kesklukk puldist lahti saada.
Friday
Aku täis, selles probleem ei ole. Auto saab isegi tööle panna.
2 Korda vajutasin kinni ja kesklukk jooksis "kokku". Isegi juhiuksest võtmega keerates sisse ei saa. Seestpoolt ükski lukk lahti ei tule.
Kui palju mõjutab kesklukustust see mikrolüliti juhiuksel, see viimasel ajal hästi enam ei toiminud.
Võtsin praegu keskluku ploki maha, kuid näha seal ei ole suurt midagi oleks vaja katsetamiseks leida teine plokk.
