ABS tuli
jyrgen61
ABS tuli
Nüüd siis selline jama, et eile hakkas abs tuli põlema. Mingil hetkel kustus ka ära, kuid täna põles juba sõites kogu aeg. Siit siis küsimus, et kas see ajule ka mingit kahju teeb, kui see tuli põleb. Olen kuulnud, et mõnel autol pidi aju tuksi keerama?
Samas mainim ära ka, et eile sai ühel tagumisel rattal klotsid ära vahetatud (olid teised juba väga läbi) ning peale seda hakkas jama pihta. Ehk keegi tark oskab öelda milles võib viga olla? Autoks siis 95.a. sedaan Omega. Ühtegi juhet lahti igatahes ei võtnud klotse vahetades.
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: ABS tuli
Tagasillal ABS andurid diffri juures,klotside vahetus ei tohiks asjasse segatud olla.Ajule minuteada ei tohiks selline asi halvasti mõjuda,kui on mingi jama siis ei pruugi spidokas toimida enam,nimelt üks tagasilla ABS anduritest annab spidokale kiiruse signaali.
Käi pistikud kõigepealt üle ja vaata kas andurid on ikka omal kohal,hammasvöö ja anduri vahe on päris väike,ega ei ole soppa/lund/jääd kuskil vahel.Ka ABS ploki pistiku võid korra üle kontrollida,kui need asjad ei aita siis diagnostikasse minek.
omega1996
- Has tänanud: 3 korda
Re: ABS tuli
kas kellegil pilti ei ole ABS andurite asukohast ja sellest endast....endal ka see vahel põleb. Mul veel selline jama et kui bensu tuli on punane siis ABS tuli põleb aga kui võtta rohkem kütet siis kustub ära?? kas võib midagi ühist olla või on lihtsalt mingi kokkusattumus
Q-tok
Re: ABS tuli
forum/viewtopic.php?f=16&t=261&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; siin on abisanduritest pilt ,kui alla poole kerid.Ma arvan,et lihtsalt kokkusattumus või lühis.omega1996 kirjutas:kas kellegil pilti ei ole ABS andurite asukohast ja sellest endast....endal ka see vahel põleb. Mul veel selline jama et kui bensu tuli on punane siis ABS tuli põleb aga kui võtta rohkem kütet siis kustub ära?? kas võib midagi ühist olla või on lihtsalt mingi kokkusattumus
surelik
Re: ABS tuli
Lugesin et mure spidomeetriga ja muud mured....omegal on selline mälu et kui mingi veateate peale saab siis ta seda ise ei tühista. Näiteks:turvapadja tuli armatuuril.....et seda põlema saada piisab isegi akku klemi sirtsumisest kui eemaldad klemmi....
aitab ainult tegnostika, kus vea teade tühistatakse!
Aga miks spidokas ei tööta siis kontrolli kaabel üle mis läheb tagumistest abs anduritest pea plokki....mull oli katkestus sees
Ehk on abi!!!!
Ehk on abi!!!!
Re: ABS tuli
Turvapadja tuld saad jah ainult diagnostika seadmega ära kustutada aga mootorielektroonika rikke tuli kustub ise ära kui viga nt.rikkis anduri näol kõrvaldada.surelik kirjutas:Lugesin et mure spidomeetriga ja muud mured....omegal on selline mälu et kui mingi veateate peale saab siis ta seda ise ei tühista. Näiteks:turvapadja tuli armatuuril.....et seda põlema saada piisab isegi akku klemi sirtsumisest kui eemaldad klemmi....
Aga miks spidokas ei tööta siis kontrolli kaabel üle mis läheb tagumistest abs anduritest pea plokki....mull oli katkestus sees![]()
Ehk on abi!!!!
Re: ABS tuli
Mul nüüd ka siis ABS-iga probleem,nimelt aku kooles ära ja peale seda hakkas ka abs-i tuli põlema!Pidurdades lähevad rattad ka kohe plokki.Proovisin ka seda et kui automootor käivitada siis peab piduripedaal alla vajuma ja siis kustub abs-i tuli kuid kui piduripedaal vabastada,süttid tuli taas(seda mitte igakord).Vaatasin ka kaitset(salongis)kõik paistab seal OK)Veateateid auto mulle ei edasta! Kas oskab keegi nõu anda,mida vaadata või teha!
Re: ABS tuli
Kui abs tuli põleb,siis järsult pidurdades plokeeribki rattad ära-täitsa norm.nähtus kui abs süsteem ei tööta.Omega 978 kirjutas:Mul nüüd ka siis ABS-iga probleem,nimelt aku kooles ära ja peale seda hakkas ka abs-i tuli põlema!Pidurdades lähevad rattad ka kohe plokki.Proovisin ka seda et kui automootor käivitada siis peab piduripedaal alla vajuma ja siis kustub abs-i tuli kuid kui piduripedaal vabastada,süttid tuli taas(seda mitte igakord).Vaatasin ka kaitset(salongis)kõik paistab seal OK)Veateateid auto mulle ei edasta! Kas oskab keegi nõu anda,mida vaadata või teha!
Kas ka sipdomeeter ei toimi?
Veateateid vilkuva mootortule näol saab lugeda ainult mootori juhtelektroonika kohta.Abs´i rikke puhul eraldi diagnostika.
Tundub,et viga tuli sisse madala voolu pinge korral ja andurid/juhtaju ise töökorras tegelikult.
Re: ABS tuli
Spidomeeter töötab korralikult!Kas ka mingi moodus kuidas nn. restart teha või peab teenindust külastama?Tim kirjutas:Kui abs tuli põleb,siis järsult pidurdades plokeeribki rattad ära-täitsa norm.nähtus kui abs süsteem ei tööta.Omega 978 kirjutas:Mul nüüd ka siis ABS-iga probleem,nimelt aku kooles ära ja peale seda hakkas ka abs-i tuli põlema!Pidurdades lähevad rattad ka kohe plokki.Proovisin ka seda et kui automootor käivitada siis peab piduripedaal alla vajuma ja siis kustub abs-i tuli kuid kui piduripedaal vabastada,süttid tuli taas(seda mitte igakord).Vaatasin ka kaitset(salongis)kõik paistab seal OK)Veateateid auto mulle ei edasta! Kas oskab keegi nõu anda,mida vaadata või teha!
Re: ABS tuli
ee.. kuidas pidurituledega on.. minul hakkas abs põlema kui kord mõlemad piduritulede pirnid läbipõlenud olid
Ära osta omale autot,mida sa lükata ei jaksa! -Al Bundy - Ameerika perepea.
Re: ABS tuli
Njaa...ega teagi peaks homme igaks juhuks uurima!Kuid mul ei toimi ka abs!!!mugavus kirjutas:ee.. kuidas pidurituledega on.. minul hakkas abs põlema kui kord mõlemad piduritulede pirnid läbipõlenud olid
Re: ABS tuli
Täna siis proovisin pimedas huvi pärast ,et kas pidurituled põlevad?Uskumatu juhus kuid mõlemates pirnid läbi,vahetasin kiiresti ära,süüde sisse ja kustus ka abs tuli,veel kiiremini prooviringile ja abs väristab ka pedaali!
Suured Tänud info eest (mugavus),sest poleks osanud seda küll järele proovida! Seega teistele teadmiseks kui abs tuli põleb:NB,KONTROLLIDA ESMALT KAITSE ÜLE NING SEEJÄREL PIDURITULE PIRNID!!!
Re: ABS tuli
Kui pidurituli/tuled ei põle,siis ka vastav hoiatuskiri ja check kiri jääb kompus põlema!Ka seda ei olnud?
Aga seda mõlema pirni läbipõlemise korral mittetoimivat abs´i jama kontrollin kindlasti oma masinal üle.Väga huvitav "lahendus".
Re: ABS tuli
Minul ei põlenud üksiki tuli peale abs-i! Väga imelik mida pirnid teha suudavad!?Tim kirjutas:Kui pidurituli/tuled ei põle,siis ka vastav hoiatuskiri ja check kiri jääb kompus põlema!Ka seda ei olnud?
