küsiks siis sellist asja kas kõikidel fl omegatel on kokkuklapitavad välispeeglid???
isegi kui ei ole peaks minu omegal olema aga asi ei toimeta millegipärast
miks???
omega peeglid
Re: omega peeglid
Kõikidel ei ole, võin eksida aga ainul 3.2 V6 pandi need peale. Peegli regulli juures peab olema lisa nupp, et kokku klappida peeglid. Alusta nt. Kaitsmete kontrollist, kui aega ja kohta on siis kaku need peeglid laiali ja veendu et seal mootoridki sees on.
NB! Jõuga ära tee midagi, eriti veel jahedaga. Kuna peegli nn. karkass,raam vms on mingist silumiinist või jumal teab mis sulamist ja see murdub kergelt...mäletan et enda oma läks puruks ja alumiinium keevitus ei jäänud hoidma
inca
Re: omega peeglid
Lisaks võiba olla, et peale matsu on tavalised külge pandud.
Ma näiteks pidin omale ühe tavalise panema, sest Vikingust nelja soti eest ei raatsinud osta ja järelturul polnud(kusjuures Vikingu pakutu oli ka kasutatud jupp...). Ka eBay-st ei leidnud.
Re: omega peeglid
Omega B ja FL nö.kokkuklapitavad peeglid on ju naljanumber.Peeglid liiguvad paar cm ainult...
Minu omal saab küll peegleid natuke liigutada.
