starteri ja bensupumba probleem
crossfire220
Postitus Postitas crossfire220 »
Tere
Mure siis selline ,et auto ei võta enam starterit ja bensupumpa järgi !
Autoks siis opel omega 95a 2.0 100kw.autom.
Ennem kõik toimis .kust võiks viga otsida?
Olen juba vahetanud aku,süüteluku põhja ,akuklemmid.ikka ei midagi :/kõik muud tuled viled toimivad!
arxsss
Re: starteri ja bensupumba probleem
Postitus Postitas arxsss »
äkki immo viga.
arxsss kirjutas:äkki immo viga.
Kui on selline vidin veel antud autol alles?
Ja kui ongi immo viga,siis peaks starterit andes mootori tuli kiirelt vilkuma hakkama.
crossfire220
Immo on autost välja võetud vastavad juhtmed siis omavahel ühendatud .
meelis
Postitus Postitas meelis »
Oli endal sama viga.tee v6tme tutvustus uuesti ja asi toimib.
Kui immo on eemaldatud,mis võtit siis immol vaja tuvastada?Selleks ongi immo süsteem ja võtme sees nö.immo kivi,ja need "suhtlevad" omavahel...aga immo elimineeritud.
Lihtlabane nö.võtme tutvustus toimib kaua kasutamata võtme puhul,kui selle võtme IR signaal(vanemad omegad kasutavad IR signaali et kesklukku väikeselt distantsilt juhtida) keskluku jaoks on nö.ununenud.
Viga ikka kuskil mujal.
crossfire220
Kodune diagnost näitab :
Engine speed sensor incorrect signal
Heated oxygen sensor voltage low
Engine control module
Oxygen sens heater voltage high
Camshaft posit sens incorrect signal
Kui antud andurid ei toimi,siis starter peab ikka vedama,vahet pole kas väntvõlli-ja nukkvõlli andurite kohta on veateade.Iseasi on bensiini pumbaga,kui väntvõlli andur üldse ei toimi,siis ka bensiinipumba relee ei rakendu.
Kuna masinal on ATM kast,siis pakun et sellega seoses(pistikutes kehv ühendus,vigane selecotor lüliti) on tõmberelee impulsil katkestus.
crossfire220
Kus asub se selector lüliti ?
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Kas automaat kastil mitte mingit lülitit ka salongis seal käigu hoova juures pole plastiku all?
ahti22 kirjutas:Kas automaat kastil mitte mingit lülitit ka salongis seal käigu hoova juures pole plastiku all?
See lüliti(mis plõksub,kui piduripedaali vajutada) on muu otstarvega.Muid lüliteid ei tea seal olevat.
crossfire220 kirjutas:Kus asub se selector lüliti ?
Käigukasti külje peal asub.Sellest on foorumis juttu küllaga,otsi ja loe.
crossfire220
Ok tänud homme vaatan üle !
meelis
T2pselt samad vead ja aitas v6tme tutvustus...oli ka et ei v6tnud ei starterit ega ka pumpa j2rgi...edu veaotsingul.
