Mootori vahetus
Mootori vahetus
Tere!
Oleks küsimus järgmine,et milline mootor sobiks kõige paremini mu praeguse asemele? Autoks siis nagu te juba teate opel omega b caravan 1998a 2.0 TDI 74 kw
Kas on siis vaja ka uut aju jne?
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 29 korda
Re: Mootori vahetus
Täpselt aru ei saa, aga opeli mootorid sobivad kõik sinna. V6 puhul pead vaid sillatala ringi vahetama.
Mootorijuhtmestik ja aju tuleb naguniii uue mootoriga ära vahetada.
Kui tahad ikkagi sama mootorit panna, siis raud on sama ja teoreetiliselt aju vahetama ei peaks.
Re: Mootori vahetus
Ma sama mootorit ei tahaks,lihtsam vist oleks ikka kui diisel asemele ka saaks? Plaan on vb see asi ära lasta teha aga pole jõudnud järeldusele millist sinna vahele siis panna,ja kust saada üldse töökorras mootorit koos siis juhtmestiku ja asjadega ja siis lõpuks hind ka, mis see kõik maksma läheb.
Re: Mootori vahetus
Omega kirjutas:Ma sama mootorit ei tahaks,lihtsam vist oleks ikka kui diisel asemele ka saaks? Plaan on vb see asi ära lasta teha aga pole jõudnud järeldusele millist sinna vahele siis panna,ja kust saada üldse töökorras mootorit koos siis juhtmestiku ja asjadega ja siis lõpuks hind ka, mis see kõik maksma läheb.
Mis siis nüüd juhtus ??
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
- AnvarV
- Üldmoderaator
Re: Mootori vahetus
Diisli vahelepanemine on muidugi lihtsam kuna kellaplokid ja asjad peaks(?) samaks saama jätta.
MInusilmis pigem leia sama mootor ilma juhtmestiku, radika, starteri, geneka jms asjadeta. Tõstad endaomad ringi ja peaksid suhteliselt odavalt ploki ja kaane koos sisuga kätte saama.
Re: Mootori vahetus
Rocker: Ei juhtund midagi lihtsalt võiks veidi võimsam olla,kaalungi et kas mootorit vahetada või lausa uus oomi vaadata;)
Aga see mudu iseenesest hea mõte et sama mootor ilma asjadeta aga vaevalt neid väga sellisel kujul nüüd kuskil liigub:D Niigi tundub haruldus:D
Re: Mootori vahetus
Lihtsalt osta kaas ja plokk, tee ära kapremondi nendest nagu üleval oli õeldud. Siis leia endale uus turbo (2.5 dti pealt) + chip pumbaajule
Enda 2.2 dti zafira jookseb signumi 3.0 V6 diisli turboga,chipiga. Lisaks katt maha, 530d intercooler, egr klapi emulatsioon. 92kW vastu tuli 127kw rattast ja 400Nm
aga nüüd mõtle kas omegale tasub nii palju investeeringut teha? parem osta 2.5td + chip
Opel Omega Irmscher 1997a 2.5 V6 Atm MÜÜDUD
Opel Omega BFL 2001a 2.2 16v Manual MÜÜDUD
Opel Vectra GTS 2004a 2.2 Manual MÜÜDUD
- Has tänanud: 15 korda
Re: Mootori vahetus
Kui kere ok, siis tasub teha kõike seal, see 96kwne M51 on kuidagi tuim. Vb mehhaniline pump äratab ta ellu. Või siis jh chipituuning, krt olid kunagi olemas bmw pealt kiibid ajusse aga ära kadusid kuhugi. M57 2.5 on tunduvalt erksam, aga seda lihtsam terve avariiline masin osta kust vajaminev võtta.
Re: Mootori vahetus
Kui otsid erksamat mootorit siis 2,0 ei ole hea valik, raske auto kohta jääb lahjaks.
Arvan et uuema mõte ei ole paha eriti kui mõelda 2,5 dti peale, tegin selle
vahetuse ja ei kahetse.
Re: Mootori vahetus
Ei mõtlen ka et kere pole nii heas seisus ja diislit ei taha enam,konkreetne diisel on punaseks harja ajanud ja siiani ikka bensukas veidi lihtsam:D Järgmine juba bensiin ja sinna ridadesse ka jään,aga oomit tahaks kyll hea mugav masin;)
Re: Mootori vahetus
Kõlab võimsalt;)) Eks näis mis saab,tänud infi ja abi eest;)
