Tervitus. Ei tea kas selline küsimus siit läbi käinud juba. Aga mure siis selline et vajutada järsult kaasipedaali siis selline tunne et turbo ei rakkendu tuleb selline mitte turbolik kohin ja kui lahti lasta uuesti pedaal siis siis nagu vuhiseb miski, arusaadavalt on jõudu ka vähemaks jäänud natuke. Mis nagu kõige õigem tegu oleks üks soovitas et õhupuhastajast ots lahti võtta ja ka teisest otsast kus asi mootorisse läheb ja sinna pime ette panna ja lasta siis surve sisse et olek näha kas surve kaoks või ei. Mingil vähesel määral kuskilt õli välja nagu lekkinud kas nüüd karteri tuulutusest või kuskilt et turbo juures näha natuke õli. Mootoriks siis 2.5 d 110 kw 2001 aasta ehk siis uuema tüübi mootor.
Asjalik nõu teretulnud et mis oleks soovitused ja kus asja alusada . Ette tänades.
Omega 2.5 D turbo jama.
Lemps
Re: Omega 2.5 D turbo jama.
Vaata torud ja intercuuleri radikas peale turbot üle, kõlab nagu oleks seal leke.
Õli ei peaks ka olema, kas võtab palju õli??
Aivar440
Homme vaatan üle need kohad. Õli ei võtta pigem selline väike loomulik kadu aga õlivahetusets õlivahetuseni kõik ok.Turbo nagu õrnalt õline kuigi ei tea mis ajast see seal olla võib, pole sellise pilguga vaadand enne sinna.
arks
mull oli vanal omegal sama jama oli löönud intercooleri raadikal lõtviku otsast ära.
Aivar440
Viga siis leitud selleks korraks
vaakumklapp mis ajab turbo labasid ringi see on mõraga ehk siis pooleks peaaegu, sealt siis ka lekke ja see jõu kadu. Kuid juppi tellmine võtab aega ehk nädal pooldeist kuna ei olnud siin Paides kohapeal ega ka Tln.
