mootor hüppab
mootor hüppab
Autoks on Opel Omega 2.6 (bensiin) automaatkast ja 2001 a väljalase.
Oskab keegi öelda, milles võib probleem olla, kui tühikäigul mootor hüppab ja pläriseb?
Samuti ei ole tal jõudu, kui käigu(Drive) sisse panen.
Küünlad vahetasin ka ära.
Ette tänades abi eest.
Re: mootor hüppab
Tee video. Siis saan öelda kas samad sümptomid mis mu omal olid.Priit kirjutas:Autoks on Opel Omega 2.6 (bensiin) automaatkast ja 2001 a väljalase.
Re: mootor hüppab
Kas summuti terve? Sellesuhtes et summuti võib ka pläriseda kasvõi näiteks väljalaske kollektoris auk. Aga kui oleks video saaks võibolla anda soovitusi mida veel ko trollida aga kõige parem lase arvuti järgi panna.
- Has tänanud: 3 korda
Re: mootor hüppab
Süütemooduliga peaks mootori tuli ka põlema, kas sul põleb? Tee ise diagnostikat,filmi ja pane siia üles, ehk vilgutab mingi veakoodi. Diagnostikat teed nii,et vajutad mõlemad pedaalid korraga alla ja hoiad,süüde sisse ja siis peab hakkama autokujukesega mutrivõti vms vilkuma.
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: mootor hüppab
Ma fl kahuks ei tea, aga mul eelmisel v6-l moto tuli põlema ei läinud kui 4.5 pütiga ringi vurasin ja kütuse kadu oli 11L/100 km maanteel.
Re: mootor hüppab
Fl-l hakkab algul vilkuma ja siis pärast jääb põlemaRax kirjutas:Ma fl kahuks ei tea, aga mul eelmisel v6-l moto tuli põlema ei läinud kui 4.5 pütiga ringi vurasin ja kütuse kadu oli 11L/100 km maanteel.
Re: mootor hüppab
omega1996 kirjutas:Süütemooduliga peaks mootori tuli ka põlema, kas sul põleb? Tee ise diagnostikat,filmi ja pane siia üles, ehk vilgutab mingi veakoodi. Diagnostikat teed nii,et vajutad mõlemad pedaalid korraga alla ja hoiad,süüde sisse ja siis peab hakkama autokujukesega mutrivõti vms vilkuma.
Pole kindel aga minu omegal 3.0 oli ka süütemoodul pekkis, plödises ja jõudu polnud, aga mootori tuld põlema ei ajanud. Ma ka vahetasin esimese laksuga küünlad, ja siis nägin, et pooled olid tahmased, sain aru, et süütemoodul. Vahetasin kogu jama koos küünlajuhtmetega välja. Arvan ka, et süütemoodul ära koolenud.
Re: mootor hüppab
omegaruulib kirjutas:omega1996 kirjutas:Süütemooduliga peaks mootori tuli ka põlema, kas sul põleb? Tee ise diagnostikat,filmi ja pane siia üles, ehk vilgutab mingi veakoodi. Diagnostikat teed nii,et vajutad mõlemad pedaalid korraga alla ja hoiad,süüde sisse ja siis peab hakkama autokujukesega mutrivõti vms vilkuma.
Sümptomid tunduvad samad olema. Mul ka pläriseb ja möliseb(mootor) ja jõudu pole. Mootori tuld ka põlema ei hakanud.
Kas on võimalik süütemoodulist pilti saada? Kus ta täpsemalt asub ja milline välja näeb?
Re: mootor hüppab
Sellel on kaks süütepooli, näevad välja sellised http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDMzNQ==/ ... w8/$_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
2x Opel Monza
2x Opel Monza
Re: mootor hüppab
viljar kirjutas:Sellel on kaks süütepooli, näevad välja sellised http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDMzNQ==/ ... w8/$_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud. Uurin asja.
Re: mootor hüppab
Aga oskab keegi veel öelda, kust kohast täpsemalt kogu selles süsteemis kapoti kaane alt ma peaksin otsima süütemoodulit?Priit kirjutas:viljar kirjutas:Sellel on kaks süütepooli, näevad välja sellised http://i.ebayimg.com/00/s/MzAwWDMzNQ==/ ... w8/$_1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud. Uurin asja.
Re: mootor hüppab
Kui süütepooli vaja siis mul olemas korralikud.
