Omega 2.0 85kw 1994 aasta väntvõllianduri vahetus
Re: Omega 2.0 85kw 1994 aasta väntvõllianduri vahetus
Jumala pohlad et üks on SOHC ja teine Ecotec. Sellel 85kw juustul on sitaks ruumi ees et aru saada kuidas asjale loogiliselt lähened. Tõin sulle ligilähedasema näite, mida esimene googeldamine andis.
Igasugust jama ei tasu uskuda kuidas keegi lubab lõualuid kuhugile saata, eriti veel foorumis.
Lihtsalt eco ja soch näevad analoogsed välja ja asjade paigutused võivad klappida.
Sorry aga endal peab ka olema nuppu kuidas teha ja timmida...aga rõõm kuulda et said asja jooksma :D Like!
Microlink
Postitus Postitas Microlink »
Jospa kirjutas:Jumala pohlad et üks on SOHC ja teine Ecotec. Sellel 85kw juustul on sitaks ruumi ees et aru saada kuidas asjale loogiliselt lähened. Tõin sulle ligilähedasema näite, mida esimene googeldamine andis.
Aga muidu ei saagi ligi, kui veepump maha. Siis see raam ka kus on pingutusrull ja veepump küljes, sest andur asub seal taga täpselt ning alt ligi ei pääse.
No vat, keerulisem kui 100kw
Microlink
Jospa kirjutas:No vat, keerulisem kui 100kw
Ega jah, ma mingi mehaanik pole, aga tükk tegemist ja mõtlen kas see raam ikka tuleb ära, kuhu pingutusrull on kinnitatud ja mille taga asub andur.
Saadaks sulle pildi ka, aga siin ei oska saata.
minumeelest oli vaja sealt roolivõimu ja konditsioneeri pumba kronstein eest ära võtta,et asjale ligi saada. veepumpa ei pidanud minumeelest küll maha võtma mis toimib hammasrihma pealt :)
ma võin selle asukohast sulle pildi teha, mul üks plokk vedeleb kodus :)
Microlink kirjutas:
Seoses pildi saatmisega, pead kuhugile netti ülesse laadima ja siis [img]pilt[img] aga see juba uus teema :D
Microlink
Jospa kirjutas:genekarihma pead ikka maha võtma
Sa kirjutasid mulle et tegid kirjaklambri testi, hea kui nüüd keegi mu teooriat kinnitaks aga vähemalt 100kw nii et kirjaklambri testiga annabki vändaanduri vea kuna impulss puudub testi aeg siis see on paratamatus.
Tegelt andur töötab, sest mootor ei käi ja sealt see viga tulebki. Ma ei mäleta kas ma sulle muude asjade kohapealt vastasin aga süütemoodul võib puterdamist põhjustada, katkised piibud, õhulugeja jne
Diagnostika seade näitas ka väntvõlliandurit. Kirjaklambri diagnost ütleb küllalt täpselt, sest aju talletab veakoodid juba käies ja seistes näitab ka neid. Nüüd aga küsimus, mis firma andurit eelistada, mitte väga kallist.
GertK
Postitus Postitas GertK »
Microlink kirjutas:
Bosch, alla selle pole mõttet panna muidu jäädki vahetama neid. Mõistlikum 1kord osta ja kohe korralik, tean omast käest.
Sellele aastakäigule minuteada ei saa boschi. Siemens peaks olema, aga mine sa tea. Vähemalt algusaasta oomidel oli siemens ja uuemal bosch, neil siis pistikute vahe.
Microlink
Rax kirjutas:Sellele aastakäigule minuteada ei saa boschi. Siemens peaks olema, aga mine sa tea. Vähemalt algusaasta oomidel oli siemens ja uuemal bosch, neil siis pistikute vahe.
Ehk on võimalik saada mõnda linki, kus neid simens või bosch andurit leida
GertK
Alvadi.ee; ladu24.ee; forss; neid palju. Kindlasti osta A varuosa alla selle ei tasu panna.
Palun väga, sellel mootoril peaksid pistikud olema kandilised, uuemad juba ovaalsed.
See küll HELLA oma ja mega kirves, aga usun et asi toimib :D
siit lehelt saad vaadata veel mis markidele sobib.
EDIT. Ok toode pole saadaval, aga aimu saab milline ja kuhu sobib.
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:84 ... 51_2/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false;
Microlink
Rax kirjutas:Palun väga, sellel mootoril peaksid pistikud olema kandilised, uuemad juba ovaalsed.
Mina ei leianormaalset, tellisin ühe 20 eur kanti ja see ei hakand üldse tööle. Panin vana tagasi ja kuidagi töötab. Nüüd siis otsin töötavat andurit.
Eks nende odavamatega on ka nagu loterii.
Naise bemaril ütles nukvõlli andur üles. Originaal maksis sinna 80 kanti. Mina ei raatsind kohe nii palju välja käia, ostsin 30 eurise Toprani firma anduri. Hakkasime teenindajaga nalja viskama et kas üldse töötab või kui töötab, siis paar käivitust laseb ikka teha. Siiani töötab.
Mõni mootor ainult A osaga töötabki, niiet ehk tuleks siis kukrut tühjendada et asi tööle saada.
Microlink
Rax kirjutas:Eks nende odavamatega on ka nagu loterii.
Mis nendest arvata: http://alvadi.ee/varuosad/opel/omega-b-1994/vantvolli-asendi-andur/?tdType=3863
