Jah, vahest on nii et pean luuki vastu hoidma siis tõmbab lukku...vahest tõmmab ilma vastu surumata lukku, midagi nagu oleks vahel seal et ei jäta nagu kinni vastu surun siis ka tõukab eemale, aga no krt vaatasin ei ole midagi vahel seal ju
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
pole vahet. olen mõlemat pidi ringi tõstnud.sedaan ja universaal.lex3210 kirjutas:Pre-fl ja fl luugid täpselt ühesugused, kujult veidi erinevad on ainult sedaani ja universaali luugid omavahel.Jospa kirjutas:Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
Misasja!!!!???? Oma punasel-liikuval-katedraalil soetasin ka lammarist luugi, sedaani oma ja alt jäi irvitama ehk siis sedaani oma nagu lapik ja universaali oma kergelt kumer, et kerega oleks tasa.
meie käest läbi käinud mv6 oli sellise luugiga näiteks.regullida saab hinge poolsest küljestJospa kirjutas:Misasja!!!!???? Oma punasel-liikuval-katedraalil soetasin ka lammarist luugi, sedaani oma ja alt jäi irvitama ehk siis sedaani oma nagu lapik ja universaali oma kergelt kumer, et kerega oleks tasa.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Mul ka pm sama asja juhtunud.Jospa kirjutas:Misasja!!!!???? Oma punasel-liikuval-katedraalil soetasin ka lammarist luugi, sedaani oma ja alt jäi irvitama ehk siis sedaani oma nagu lapik ja universaali oma kergelt kumer, et kerega oleks tasa.
Mida seal regullida? Ahjaaa...no kui kuvaldaga regullida siis saab kõik asjad sirgeks või nõks kõverals. Ei tea mida sa jahud, võibolla on kahh nii, ega ma väga rahaaugu luugiga alati tegele.raudpats0 kirjutas:meie käest läbi käinud mv6 oli sellise luugiga näiteks.regullida saab hinge poolsest küljestJospa kirjutas:Misasja!!!!???? Oma punasel-liikuval-katedraalil soetasin ka lammarist luugi, sedaani oma ja alt jäi irvitama ehk siis sedaani oma nagu lapik ja universaali oma kergelt kumer, et kerega oleks tasa.
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
Panin oma 110kw siis uue radika. Selle sama millest siin eelnevalt kõvasti juttu oli....
Lühidalt öeldes ei sobi, aga kui veidi ehitada, siis hakkab sobima.
TDSile ideaalne DTi jaoks peavalu.
-Automaatkasti radika jaoks puuduvad kinnitused, manuaali puhul pole vahet
-visco ventika tuulekoja kinnitused puuduvad(roolivõimu õli paak kinnitub omakorda selle külge)
-väikeste jahutusvedeliku torude läbimõõt on kindlalt väiksem, kuid jäi vist originaalklambritega pidama
-suurte jahutusvedelike torude läbimõõt on 4mm suurem ja kummivollad sai peale vägistatud, originaalklambrid enam ei kõlvanud.
-puudub paisupaagi väljund(originaalis on seal nkn pime ees, aga mul oli toru lühekmaks tehtud ning paisupaak sinna ühendatud ja hoopis aku juures olev toruots pimedaks tehtud.)
-aku pool olev suur veetoru on sirge, DTIl aga veidi nurga all. Uus süsteem jääb veidi kipakas.
lex3210
- Been tänatud: 3 korda
raudpats0 kirjutas:pole vahet. olen mõlemat pidi ringi tõstnud.sedaan ja universaal.lex3210 kirjutas:Pre-fl ja fl luugid täpselt ühesugused, kujult veidi erinevad on ainult sedaani ja universaali luugid omavahel.Jospa kirjutas:Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
On küll vahet! Sedaani omal siseküljel ka kiri LIM ja universaalil CAR. Proovisin sedaani oma universaalile, vabatahtlikult kinni olles jäi irvitama, käega vastu surudes enam-vähem ok. Teistpidi ei ole proovinud.
ei vaidle vastu.lex3210 kirjutas:
- oskaja
- Has tänanud: 3 korda
- Been tänatud: 27 korda
Toimib küll. Süüde sisse, vajutad puldil lukustamise nuppu seni kuni kinni tõmbab ja uuesti lahti viskab ja keerad süüte välja.omega1996 kirjutas:Minuarust FL-l see võtmega õpetamine ei toimi? Ise olen seda jama kogend. Kasutaja anz69 vms tegi arvutiga tsikiprikija toimis jälle.
- Has tänanud: 37 korda
oskaja kirjutas:Toimib küll. Süüde sisse, vajutad puldil lukustamise nuppu seni kuni kinni tõmbab ja uuesti lahti viskab ja keerad süüte välja.omega1996 kirjutas:Minuarust FL-l see võtmega õpetamine ei toimi? Ise olen seda jama kogend. Kasutaja anz69 vms tegi arvutiga tsikiprikija toimis jälle.
Ei tea mul ei toimi. Vb on viga puldis endas
Nii, sitane süüdlane on siin meil pildil lõpuks, täna kogemata märkasin, ülevalt kuhu luuk kinnitub pessa on see ära murdunud....kodus üks vecu seisab sellel sama süsteem tsekkama kas ühtivad.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Kas enne patarei vahetust töötas?tanellenat kirjutas:oskaja kirjutas:Toimib küll. Süüde sisse, vajutad puldil lukustamise nuppu seni kuni kinni tõmbab ja uuesti lahti viskab ja keerad süüte välja.omega1996 kirjutas:Minuarust FL-l see võtmega õpetamine ei toimi? Ise olen seda jama kogend. Kasutaja anz69 vms tegi arvutiga tsikiprikija toimis jälle.
Külmaga ilmselt järele andnud, vecu oma sobis?Adi King kirjutas:Nii, sitane süüdlane on siin meil pildil lõpuks, täna kogemata märkasin, ülevalt kuhu luuk kinnitub pessa on see ära murdunud....kodus üks vecu seisab sellel sama süsteem tsekkama kas ühtivad.
Ju vist siis, aga jh vecu oma 1:1le sama. vahetasin ringi nüüd tipp.Jospa kirjutas:Külmaga ilmselt järele andnud, vecu oma sobis?Adi King kirjutas:Nii, sitane süüdlane on siin meil pildil lõpuks, täna kogemata märkasin, ülevalt kuhu luuk kinnitub pessa on see ära murdunud....kodus üks vecu seisab sellel sama süsteem tsekkama kas ühtivad.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
