Adi King
Postitus Postitas Adi King »
Jah, vahest on nii et pean luuki vastu hoidma siis tõmbab lukku...vahest tõmmab ilma vastu surumata lukku, midagi nagu oleks vahel seal et ei jäta nagu kinni vastu surun siis ka tõukab eemale, aga no krt vaatasin ei ole midagi vahel seal ju :roll:
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
lex3210 kirjutas:
Jospa kirjutas:Vanal on lihtlabane süsteem kuidas jämedam isane läheb kitsamasse emasesse ja siis emane kallistab seda kuni uue tankimiseni. Seal on selline C kujuline huinjaa mille sisse läheb pukk ja ongi magichik
Pre-fl ja fl luugid täpselt ühesugused, kujult veidi erinevad on ainult sedaani ja universaali luugid omavahel.
pole vahet. olen mõlemat pidi ringi tõstnud.sedaan ja universaal.
Misasja!!!!???? Oma punasel-liikuval-katedraalil soetasin ka lammarist luugi, sedaani oma ja alt jäi irvitama ehk siis sedaani oma nagu lapik ja universaali oma kergelt kumer, et kerega oleks tasa.
Jospa kirjutas:Misasja!!!!???? Oma punasel-liikuval-katedraalil soetasin ka lammarist luugi, sedaani oma ja alt jäi irvitama ehk siis sedaani oma nagu lapik ja universaali oma kergelt kumer, et kerega oleks tasa.
meie käest läbi käinud mv6 oli sellise luugiga näiteks.regullida saab hinge poolsest küljest
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Mul ka pm sama asja juhtunud.
raudpats0 kirjutas:
Mida seal regullida? Ahjaaa...no kui kuvaldaga regullida siis saab kõik asjad sirgeks või nõks kõverals. Ei tea mida sa jahud, võibolla on kahh nii, ega ma väga rahaaugu luugiga alati tegele.
Panin oma 110kw siis uue radika. Selle sama millest siin eelnevalt kõvasti juttu oli....
Lühidalt öeldes ei sobi, aga kui veidi ehitada, siis hakkab sobima.
TDSile ideaalne DTi jaoks peavalu.
-Automaatkasti radika jaoks puuduvad kinnitused, manuaali puhul pole vahet
-visco ventika tuulekoja kinnitused puuduvad(roolivõimu õli paak kinnitub omakorda selle külge)
-väikeste jahutusvedeliku torude läbimõõt on kindlalt väiksem, kuid jäi vist originaalklambritega pidama
-suurte jahutusvedelike torude läbimõõt on 4mm suurem ja kummivollad sai peale vägistatud, originaalklambrid enam ei kõlvanud.
-puudub paisupaagi väljund(originaalis on seal nkn pime ees, aga mul oli toru lühekmaks tehtud ning paisupaak sinna ühendatud ja hoopis aku juures olev toruots pimedaks tehtud.)
-aku pool olev suur veetoru on sirge, DTIl aga veidi nurga all. Uus süsteem jääb veidi kipakas.
lex3210
Postitus Postitas lex3210 »
raudpats0 kirjutas:
lex3210 kirjutas:
On küll vahet! Sedaani omal siseküljel ka kiri LIM ja universaalil CAR. Proovisin sedaani oma universaalile, vabatahtlikult kinni olles jäi irvitama, käega vastu surudes enam-vähem ok. Teistpidi ei ole proovinud.
lex3210 kirjutas:
ei vaidle vastu.
omega1996 kirjutas:Minuarust FL-l see võtmega õpetamine ei toimi? Ise olen seda jama kogend. Kasutaja anz69 vms tegi arvutiga tsikipriki :mrgreen: ja toimis jälle.
Toimib küll. Süüde sisse, vajutad puldil lukustamise nuppu seni kuni kinni tõmbab ja uuesti lahti viskab ja keerad süüte välja.
oskaja kirjutas:
Ei tea mul ei toimi. Vb on viga puldis endas
Adi King
Nii, sitane süüdlane on siin meil pildil lõpuks, täna kogemata märkasin, ülevalt kuhu luuk kinnitub pessa on see ära murdunud....kodus üks vecu seisab sellel sama süsteem tsekkama kas ühtivad.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 72 korda
tanellenat kirjutas:
oskaja kirjutas:
Kas enne patarei vahetust töötas?
Adi King kirjutas:Nii, sitane süüdlane on siin meil pildil lõpuks, täna kogemata märkasin, ülevalt kuhu luuk kinnitub pessa on see ära murdunud....kodus üks vecu seisab sellel sama süsteem tsekkama kas ühtivad.
Külmaga ilmselt järele andnud, vecu oma sobis?
Adi King
Jospa kirjutas:
Ju vist siis, aga jh vecu oma 1:1le sama. vahetasin ringi nüüd tipp. :)
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
