Nonii olen nüüd siis mõned päevad garaazis istunud ja katsetanud.
Proovisin Taavi00 soovitust, pistsin vooliku ühe otsa kanistrisse ja teise siis pumpa mineva toru otsa. Mitte midagi ei toimunud ei võtnud ise kütustki käiates(ega ei tea kas pidanukski), siis panin vooliku otsa lehtri ning tõstsin ülesse, et kütus pumbale peale vajuks kuid tekkis pigem nn purskkaevu efekt. Filtrist pumpa mineva otsa külge panin volla ja tangidega pigistasin kinni.
Ei mingit tolku.
Siis leidsin tööjuurest kapist mingisuguse suvalise kütsi pumba ning proovisin sellega kv pumbale peale anda. Tolku ei miskit, samas proovisin ka pumbast tuleva tagasivoolu kinni pigistada, kuid selle tulemusena avastasin kaks lekkivat tagasivoolu voolikut, õnneks oli uus voolik võtta ning vahetasin need ära. Uuesti proovides ikka ei midagi, isegi ei luba :/
Kas tõesti pump õhtal vms?
Lisaks sai proovitud Martink91 ideed. Võtsin põhjaaluse pumba tagant ära ja panin paar korda süüdet, et äkki lööb see 0.6bar midagi välja kuskilt, kuid ei miskit.
Igaks juhuks otsustasin kontrollida mis rõhu see paagisisene pump üldse annab.
Tulemuseks ümmargune null. :/
Võtsin siis manoka küljest ära, et vaadata kas üldse midagi tuleb, panin süüdet ja midagi ikka tuleb.
Eeldusel, et paagi pump ei löö piisavat survet panin siis selle leitud pumba otsapidi paaki, et siis sellega toimetada. Põhjaalune hakkas küll natuke vaiksemalt käima ja ei inise nii nagu õige pumbaga. Tööle masin siiski ei hakka ja ei luba ka mitte. Koju sõites muidugi jäin mõtlema, et süsteem jäi ju tegelikult lahtiseks kuna paagi pump ei löönud süsteemi vaid suunasin voolikuga lihtsalt paaki.
Kas pihusti tagasivoolust võib õhku sisse tõmmata näiteks?
Homme katsetan veel korra õige pumbaga aga lihtsalt tervete tagasivooludega.
Samas kui kellelgi on seismas töökorras paagi pump siis ehk saab laenata prooviks või mingi sümboolse summa eest mulle loovutada.
Kas vända või latirõhu andur ei või juba siinkohal rolli mängida?
Oh sai nüüd palju ja segast juttu
