- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 68 korda
noh irmsu vennad, päris seksid suunad
https://www.ebay.de/itm/Blinker-Opel-Om ... Swo4pYZDGm
Kuidas seda kapotti saab niimoodi paika et ei peaks jändama selle avamis trossoga. Tra kui närvi ajab juba.
Kapotitrossi olen juba pingutanud aga kui punnid kapotil paika panna siis on nagu üks paras nuhtlus ja ei ava. Peksa seda kapotti koguaeg.
- Enrix
- Has tänanud: 19 korda
- Been tänatud: 21 korda
Puhasta ja määri see lukustus süsteem ära ka ilusti,. Endal sama jama olnud , see tegevus on aidanud.
- Has tänanud: 20 korda
Lukustuspunni hoiab kinni vedru, milles ühes otsas on pikem nö traat. Võtsin vedru välja ja painutasin näpitsatega seda traati ja töötab. Nii fl kui prefl oli sama teema, töötab ilusti, ei ole enam pereüritus, et kapoti lahti saada.
See mis kapoti enda küljes on?
Tra Jospa, jooksin sinu pärast praegu kolmandalt alla
See mehhanism küljest võtta ja seda traati painutasin, mis augus sees on.
Hehee...tänud aga ma näen 4 auku...millist traati sa täpsemalt mõtled ja mis pidi seda väänata.
Kas see traat mille juurde läheb kapoti metallist punn?
Parandage kuid kas asi peaks nii olema: kapoti punn läheb auku ja see carras mis on ühendatud trossiga seda peaks painutama siis või?
Ebaõnnestunud shitt rsk. Kõikidel omegatel sama nali olnud aga sellel kõige hullem
Jospa kirjutas: ↑03 Aug 2019 08:04 Hehee...tänud aga ma näen 4 auku...millist traati sa täpsemalt mõtled ja mis pidi seda väänata.
Parandage kuid kas asi peaks nii olema: kapoti punn läheb auku ja see varras mis on ühendatud trossiga seda peaks painutama siis või?
Sorry, minu paha, hommik veel painutasin seda, et poleks nii augu keskel. Noolega märgitud suunas. See süsteem käib sealt seest välja ja saab näpitsatega painutada
- Enrix
See samakoht puhastagi ära korralikult ja pane määret ka, et see vedru liikuda saaks seal korralikult.
Mul liigub see jumala korralikult. Kui tõmbad trossi siis kaob see traat sinna sisse aga lahti ei taha nagu tulla. Kas kapoti küljes olevat vedruga punni saab ka kuidagi regullida?
Sul jah hoiab seda kapotti pinges, et peale vajutades tuleb lahti. St et sul vaja seda kapoti küljes olevat junni veidikene allapoole.
- siimp
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 7 korda
Mul liikus ka häste kõik seal aga lahti ei saanud üksi. Mul olid nad üksteise suhtes eri nurkade all(see mis kapoti küljes on ja auku läheb vms) kapott peaaegu kinni siis võre vahelt vaatasin kuhu tahab. Nüüd töötab ilusti
Omega 3.0dti automaat
- Auto: Y32SE Omega
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 5 korda
Väike soovitus - enne seda jamamist võta esivõre eest ära. Ühel korral sai liiga palju pingutatud ja kapott lahti enam ei tulnud siis läbi võre augu sai ühe pooleks lõigatud lehtvõtmega selle mutri kapoti küljest uuesti lahti keeratud ja paika regullitud.
