Kuidas seda kapotti saab niimoodi paika et ei peaks jändama selle avamis trossoga. Tra kui närvi ajab juba.
Kapotitrossi olen juba pingutanud aga kui punnid kapotil paika panna siis on nagu üks paras nuhtlus ja ei ava. Peksa seda kapotti koguaeg.
Lukustuspunni hoiab kinni vedru, milles ühes otsas on pikem nö traat. Võtsin vedru välja ja painutasin näpitsatega seda traati ja töötab. Nii fl kui prefl oli sama teema, töötab ilusti, ei ole enam pereüritus, et kapoti lahti saada.
JS kirjutas: ↑03 Aug 2019 07:08
See mis kapoti enda küljes on?
Hehee...tänud aga ma näen 4 auku...millist traati sa täpsemalt mõtled ja mis pidi seda väänata.
Kas see traat mille juurde läheb kapoti metallist punn?
Parandage kuid kas asi peaks nii olema: kapoti punn läheb auku ja see carras mis on ühendatud trossiga seda peaks painutama siis või?
Ebaõnnestunud shitt rsk. Kõikidel omegatel sama nali olnud aga sellel kõige hullem
Jospa kirjutas: ↑03 Aug 2019 08:04
Parandage kuid kas asi peaks nii olema: kapoti punn läheb auku ja see varras mis on ühendatud trossiga seda peaks painutama siis või?
Sorry, minu paha, hommik veel painutasin seda, et poleks nii augu keskel. Noolega märgitud suunas. See süsteem käib sealt seest välja ja saab näpitsatega painutada
Mul liigub see jumala korralikult. Kui tõmbad trossi siis kaob see traat sinna sisse aga lahti ei taha nagu tulla. Kas kapoti küljes olevat vedruga punni saab ka kuidagi regullida?
Mul liikus ka häste kõik seal aga lahti ei saanud üksi. Mul olid nad üksteise suhtes eri nurkade all(see mis kapoti küljes on ja auku läheb vms) kapott peaaegu kinni siis võre vahelt vaatasin kuhu tahab. Nüüd töötab ilusti
Väike soovitus - enne seda jamamist võta esivõre eest ära. Ühel korral sai liiga palju pingutatud ja kapott lahti enam ei tulnud siis läbi võre augu sai ühe pooleks lõigatud lehtvõtmega selle mutri kapoti küljest uuesti lahti keeratud ja paika regullitud.
