Salongi valgustus ei toimi.
o:mega
Probleemiks on salongi valgustuse anomaalia. Valgustus töötab ainult puldist lukkude avamisel. Ja siis ka põleb ainult ca 5-6 sek. Uste avamisel ei põle üldse. Panin tavalise hõõgniidiga pirni asemele LED-idega pirni ja see hõõgub seal pidevalt hästi õrnalt. Küsimus siis teadjamatele, kellel endal on sarnane probleem, et kust otsast seda probleemi lahendada. Tuledelülitist ei lähe ka salongivalgustus põlema.
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
Re: Salongi valgustus ei toimi.
oli hiljuti sama viga,katki oli salongivalgustuseplokk.see mis sul laes on.vahetasin ära ja ok.ennem jebisin ka tükkaega ikka.romulast sain 100 eekuga selle.
o:mega
Laeplokk on korras. Kontrollitud. Voolu tuleb peale 9,6V. Seda siis kui peaks uste avamisel põlema. Puldist avades tuleb 12,5V Uste avamisel saab ka massi ilusti.
Viimati muutis o:mega, 05 Apr 2010 11:00, muudetud 1 kord kokku.
BadJ77
Mul jällegi puldist valgustus ei toimi, võtmega keerates toimib, põleb ukse avamisel 5-6sek, siis hääbub vaikselt ära. Lülitist ei toimi.
