Salongi valgustus ei toimi.
Probleemiks on salongi valgustuse anomaalia. Valgustus töötab ainult puldist lukkude avamisel. Ja siis ka põleb ainult ca 5-6 sek. Uste avamisel ei põle üldse. Panin tavalise hõõgniidiga pirni asemele LED-idega pirni ja see hõõgub seal pidevalt hästi õrnalt. Küsimus siis teadjamatele, kellel endal on sarnane probleem, et kust otsast seda probleemi lahendada. Tuledelülitist ei lähe ka salongivalgustus põlema.
- Been tänatud: 2 korda
Re: Salongi valgustus ei toimi.
oli hiljuti sama viga,katki oli salongivalgustuseplokk.see mis sul laes on.vahetasin ära ja ok.ennem jebisin ka tükkaega ikka.romulast sain 100 eekuga selle.
Laeplokk on korras. Kontrollitud. Voolu tuleb peale 9,6V. Seda siis kui peaks uste avamisel põlema. Puldist avades tuleb 12,5V Uste avamisel saab ka massi ilusti.
Viimati muutis o:mega, 05 Apr 2010 11:00, muudetud 1 kord kokku.
Mul jällegi puldist valgustus ei toimi, võtmega keerates toimib, põleb ukse avamisel 5-6sek, siis hääbub vaikselt ära. Lülitist ei toimi.
