Vajan Remont omega 2.5 1999 ecotec
lauro
Postitus Postitas lauro »
Tere mu auto omega 2.5 ecotec 1999, vajan remont. millal motor on 100 graadi mu vesi raadiador tühi kiire. mis toimub? aitäh
MegaHabe
Re: Vajan Remont omega 2.5 1999 ecotec
Postitus Postitas MegaHabe »
ma ei saand nüüd hästi aru mis saa tahad, et keegi äkki teeks su autule remondi?
kui õieti aru sain siis sul läheb vesi keema ja jookseb tühjaks?
arska
Postitus Postitas arska »
googliga t6lgitud vist,ega isegi ei saanud aru mida konkreetselt tahetakse!
lauro
Veehoidla vee radiaator, seda tühjendamise väga kiire. iga päev panin uue veega. Ma ei näe vee tilkumist.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Создать на русском языке.
Мы не понимаю ..
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 6 korda
Postitus Postitas siidisaba »
Eeldatavalt tahab inimene teada milles võiks probleem olla, kui vesi kaob radikast võluväel.
pikkLauri
Postitus Postitas pikkLauri »
Двигатель работает нормально? Белый дым глушитель? если да, то вода поступает в колбу (прокладки головки блока). вода все еще может бежать в салон через радиатор внутреннего
позвони, если не понял
lauro
mootor töötab normaalselt, kuid see tühjenemist. Nüüd on see vesi rooste.
lauro
nüüd on mu mootor hakkab soojenema kiiremini. on rooste õliga veehoidla vett
reims86
Postitus Postitas reims86 »
What language do you speak
pikkLauri
googel tõlge
arska
pikkLauri kirjutas:googel tõlge
t6lge v6i mitte aga fakt on se et inimene on välis maalane ja otsib probleemile lahendust,kasutja nime järgi ma ise arvan et see on yle lahe mees!
pikkLauri
seda võib ka olla aga äkki oleks lihtsam siis inglisekeelt kasutada
Hei, lauro- take a look under your floor mat, driverseat floor mat. If it is a wet, then your car heat radiator is leaking.
( Parandage mind kui kirjutasin valesti. ) Sest kus see vesi kaob, eeldan et jutt käib paisupaagist - samas kui sealt märg on siis hakkab läbi kondi/kliima äravoolu torust vett tulema.
riskikuller
Auto: volvo xc90 - 2004
Jospa kirjutas:Hei, lauro- take a look under your floor mat, driverseat floor mat. If it is a wet, then your car heat radiator is leaking.
ei valda muid keeli eriti, seega pakun eesti keeles:
et äkki kaob jahutus vedelik salungi n.n soojenduse radika jama tõttu.
55980492
www.veteran.ee
