Vajan Remont omega 2.5 1999 ecotec
Tere mu auto omega 2.5 ecotec 1999, vajan remont. millal motor on 100 graadi mu vesi raadiador tühi kiire. mis toimub? aitäh
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Re: Vajan Remont omega 2.5 1999 ecotec
ma ei saand nüüd hästi aru mis saa tahad, et keegi äkki teeks su autule remondi?
kui õieti aru sain siis sul läheb vesi keema ja jookseb tühjaks?
googliga t6lgitud vist,ega isegi ei saanud aru mida konkreetselt tahetakse!
Veehoidla vee radiaator, seda tühjendamise väga kiire. iga päev panin uue veega. Ma ei näe vee tilkumist.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 5 korda
Eeldatavalt tahab inimene teada milles võiks probleem olla, kui vesi kaob radikast võluväel.
Двигатель работает нормально? Белый дым глушитель? если да, то вода поступает в колбу (прокладки головки блока). вода все еще может бежать в салон через радиатор внутреннего
позвони, если не понял
mootor töötab normaalselt, kuid see tühjenemist. Nüüd on see vesi rooste.
nüüd on mu mootor hakkab soojenema kiiremini. on rooste õliga veehoidla vett
t6lge v6i mitte aga fakt on se et inimene on välis maalane ja otsib probleemile lahendust,kasutja nime järgi ma ise arvan et see on yle lahe mees!pikkLauri kirjutas:googel tõlge
seda võib ka olla aga äkki oleks lihtsam siis inglisekeelt kasutada
Hei, lauro- take a look under your floor mat, driverseat floor mat. If it is a wet, then your car heat radiator is leaking.
( Parandage mind kui kirjutasin valesti. ) Sest kus see vesi kaob, eeldan et jutt käib paisupaagist - samas kui sealt märg on siis hakkab läbi kondi/kliima äravoolu torust vett tulema.
- Auto: volvo xc90 - 2004
Jospa kirjutas:Hei, lauro- take a look under your floor mat, driverseat floor mat. If it is a wet, then your car heat radiator is leaking.
ei valda muid keeli eriti, seega pakun eesti keeles:
et äkki kaob jahutus vedelik salungi n.n soojenduse radika jama tõttu.
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
