Mootoriks siis 2,5 V6
2K: mingi andur vaata pildilt 2,5 v6
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Vaja oleks teada mis anduriga tegu, mida teeb ja mida ta siis teeb kui ta enam ei tee midagi? Loodan et ei jäänud segaseks.
MegaHabe
Re: 2K: mingi andur vaata pildilt 2,5 v6
Kas need pistikud on mul õieti?
Need pistikud olid vist nii et neid sai panna ka teise anduri külge!
Äkki keegi viitsib vaatata kas tal jooksavad samad juhtmed samma kohta või on mul see hoopis valesti.
Võib juhtuda et ma panin juhtme valest kohast tulema!!!
MegaHabe
Aga miks siis mul õli tuli ei põle?paikas kirjutas:esimene on õli rõhu andur
Kas ka siis ei põle,kui süüde sisse keerata?Kui nii,siis ongi tõenäoliselt õlirõhu anduri küljest juhe lahti.Vähemalt mul oli nii asconaga,süüde sisse ja põles ainult akulaadimistuli,natuke õlirõhu pistikut sakutada ja siis hakkas ka õlirõhu tuli põlema.megahabe kirjutas:Aga miks siis mul õli tuli ei põle?paikas kirjutas:esimene on õli rõhu andur
Mis asja küljes viimasel pildl pistik on?Ega mitte roolikarp?
MegaHabe
tuli põleb siis kui süüte sisse keeran ja kui käiuma keeran kustub ääTim kirjutas:Kas ka siis ei põle,kui süüde sisse keerata?Kui nii,siis ongi tõenäoliselt õlirõhu anduri küljest juhe lahti.Vähemalt mul oli nii asconaga,süüde sisse ja põles ainult akulaadimistuli,natuke õlirõhu pistikut sakutada ja siis hakkas ka õlirõhu tuli põlema.megahabe kirjutas:Aga miks siis mul õli tuli ei põle?paikas kirjutas:esimene on õli rõhu andur
pildil väga hästi näha et seal ei ole pistikut eelmisel omanikul see pistik lõiget teinud ja oli lihtsalt sinna sisse pistetud.
Viimasel pildil on see mingi öko värk mingi vaakum n...i oma seal ees kuskil
MegaHabe
Kas tõesti ei ole võimalik mul siit selle jama kohta abi saada
Panen pistikute järjestuse äkki ikka on mõni nii pädev, et viitsib tõsta korra kapoti lahti ja vaata need juhtmed üle
Juhtme pundist tuleb, esimene läheb vaakum klappi, teine läheb tsirkulatsjoonipumpa ja kollmas(ehk viimane) läheb radikas.
PALUN ÄKKI KEEGI VAATAKS ja annaks mu murele kinitust, sest viha juba nii suur, et peas käivad lammutuse mõtted
paikas
kahju, et nii kaugel asud muidu siinkandis tõstaks kapoti ülesse küll ja võrdleks.
MegaHabe
tänudpaikas kirjutas:kahju, et nii kaugel asud muidu siinkandis tõstaks kapoti ülesse küll ja võrdleks.
urxmotors
viskasin kapoti üles ja mul on küll samamoodi need andurite pistikud peal. 3,0-sel siis.
MegaHabe
nüüd sai proovitud ja mootor töötab ilusti
kahju, et ei saanud teada mis viga.
mida sa siis proovisid, et tööle hakkas mootormegahabe kirjutas:nüüd sai proovitud ja mootor töötab ilusti![]()
MegaHabe
Neid siibrid tegin ja käisin üle kõik need juhtmed, vaakumvoolikud. Palusin Jmalatketas007 kirjutas:mida sa siis proovisid, et tööle hakkas mootormegahabe kirjutas:nüüd sai proovitud ja mootor töötab ilusti![]()
