2K: mingi andur vaata pildilt 2,5 v6
Postitus Postitas MegaHabe »
Vaja oleks teada mis anduriga tegu, mida teeb ja mida ta siis teeb kui ta enam ei tee midagi? Loodan et ei jäänud segaseks.
Mootoriks siis 2,5 V6
Re: 2K: mingi andur vaata pildilt 2,5 v6
Kas need pistikud on mul õieti?
Need pistikud olid vist nii et neid sai panna ka teise anduri külge!
Äkki keegi viitsib vaatata kas tal jooksavad samad juhtmed samma kohta või on mul see hoopis valesti.
Võib juhtuda et ma panin juhtme valest kohast tulema!!!
paikas
Postitus Postitas paikas »
esimene on õli rõhu andur
paikas kirjutas:esimene on õli rõhu andur
Aga miks siis mul õli tuli ei põle?
megahabe kirjutas:
Kas ka siis ei põle,kui süüde sisse keerata?Kui nii,siis ongi tõenäoliselt õlirõhu anduri küljest juhe lahti.Vähemalt mul oli nii asconaga,süüde sisse ja põles ainult akulaadimistuli,natuke õlirõhu pistikut sakutada ja siis hakkas ka õlirõhu tuli põlema.
Mis asja küljes viimasel pildl pistik on?Ega mitte roolikarp?
Tim kirjutas:
megahabe kirjutas:
tuli põleb siis kui süüte sisse keeran ja kui käiuma keeran kustub ää
pildil väga hästi näha et seal ei ole pistikut eelmisel omanikul see pistik lõiget teinud ja oli lihtsalt sinna sisse pistetud.
Viimasel pildil on see mingi öko värk mingi vaakum n...i oma seal ees kuskil :D
Kas tõesti ei ole võimalik mul siit selle jama kohta abi saada :( :?:
Panen pistikute järjestuse äkki ikka on mõni nii pädev, et viitsib tõsta korra kapoti lahti ja vaata need juhtmed üle :!: :!: :!:
Juhtme pundist tuleb, esimene läheb vaakum klappi, teine läheb tsirkulatsjoonipumpa ja kollmas(ehk viimane) läheb radikas.
PALUN ÄKKI KEEGI VAATAKS ja annaks mu murele kinitust, sest viha juba nii suur, et peas käivad lammutuse mõtted :x :!: :!: :!:
:idea:
paikas
kahju, et nii kaugel asud muidu siinkandis tõstaks kapoti ülesse küll ja võrdleks.
paikas kirjutas:kahju, et nii kaugel asud muidu siinkandis tõstaks kapoti ülesse küll ja võrdleks.
tänud :D
urxmotors
Postitus Postitas urxmotors »
viskasin kapoti üles ja mul on küll samamoodi need andurite pistikud peal. 3,0-sel siis.
nüüd sai proovitud ja mootor töötab ilusti :twisted:
kahju, et ei saanud teada mis viga. :evil:
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
megahabe kirjutas:nüüd sai proovitud ja mootor töötab ilusti :twisted:
mida sa siis proovisid, et tööle hakkas mootor
ketas007 kirjutas:
Neid siibrid tegin ja käisin üle kõik need juhtmed, vaakumvoolikud. Palusin Jmalat :lol: :lol: :lol:
