K:Maki kood ei tule maha
reims86
Re: K:Maki kood ei tule maha
Postitus Postitas reims86 »
Kui aku läbi on siis ikka jah, kuid muidu võivad näiteks tuled ikka päeva vähemalt ilusti põleda, enne kui tühi.
v6omega
Postitus Postitas v6omega »
OK ehk peab vastu :)
petzp
Postitus Postitas petzp »
Philips CCR600 manuaalis on kirjas, et lukku võib minna kuni 640 minutiks. Esimesed 2 korda on lukus ca 10 sek.
v6omega
No nii ei midagi ,hoidsin 12h maki sees ja ei midagi ikka safe7 ees ja ei lase koodi sisestada.Tuleb minna järgmine nädal Keemia tänavale seal pidid rahaeest koodi maha saama.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Mul tunne, et teed asja valesti, kuna safe7 näitab ju et 7 korda võib veel koodi valesti panna.
Kas sa ikka teed täpselt nii?-
Keerad süüte sisse!
Raadio välja lülitatud!
Hoiad ca 5-10 sek AS nuppu peal
Hoiad endiselt peal AS ja siis vajutad raadio tööle(selle nupu lased lahti)
Ja siis ca 5-10sekundi jooksul käib piiks, lased AS lahti ja sisestad koodi ja hoiad uuesti AS peal mõne sekundi.
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Mul peab nii panema koodi:
1)süüde sisse (makk väljas)
2)siis VAJUTAD VOLUME (mitte ei keera, vaid vajutad) nuppu ja AS nuppu (mõlemat nuppu korraga), hoiad alla 5-10 sekki, teeb "piiks" paned koodi ära, hoiad AS nuppu all "piiks" ja siis ongi valmis, hakkab automaatselt raadiokanaleid otsima...
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
v6omega
Täpselt nii ma teengi ,olen ka varem koodide sisestamistega kokku puutunud ,kuid see makk ei tee piiksugi :(
v6omega
Nonii täna sain maki kätte parandusest ja kood maas ,tänan kes proovisid aidata .
kkrahv
Postitus Postitas kkrahv »
Seal on üks väike aga väga tähtis asi vaja teada. Kui esimesed 2x koodi valesti panna, siis blokeeritakse koodi sisestamine 10-ks sekundiks. Sealt edasi juba 10-ks minutiks ja iga järgnev ooteaeg kahekordistub. Peale 9-ndat vale koodi on ooteaeg 640 minutit. Et see ooteaeg hakkaks üldse tiksuma, peab ekraanile olema kuvatud järelejäänud katsete arv ja SAFE. Ehk siis kui ekraanil on aint SAFE, siis midagi ei toimu. Ooteaeg ei tiksu. Ehk nagu selles teemas siin, oli vaja jätta makk seisma 7 SAFE kiri ekraanil ja oodata, millal SAFE asemele ilmuvad 4 sidekriipsu. Siis saab jälle koodi panna ja õige koodi puhul hoida all AS nuppu, kuni kuuldub helisignaal ja makk ärkab ellu.
siim1314
Postitus Postitas siim1314 »
Vajaks ka natukene näpunäiteid....
Sai üks audi ostetud ja kappides tuhnides tuli sealt välja üks vana philips SC201 kassetikas. Aga ilmselt on parooli all ju kurjam. Ehk siis tahakski teada kas selles audis, kus mul ei ole ekraani kuskile ühendada, saab seda makki üldse kasutada- kas jaamad salvestuvad makki või kasutas see makk opeli puhul auto mälu? See selline väiksem probleem tegelikult
Kuidas aga koodi sisestamisega ilma ekraanita on? Interneti avarustes tuhnides tuli välja et maki kood peaks olema 1302. Mismoodi see sisestus peaks välja nägema? Number 0-i ei ole ju maki peal...
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Pead edasi tuhnima, et Audisse raadiot saada. Selle asjaga, mis leidsid pole sul muud midagi teha kui kellegi Opelile sokutada.
siim1314
o:mega kirjutas:Pead edasi tuhnima, et Audisse raadiot saada. Selle asjaga, mis leidsid pole sul muud midagi teha kui kellegi Opelile sokutada.
Ja selle põhjus miks ma audis sellest häält kätte ei saa?
o:mega
Kui sul raadiol ühtegi ekraani pole ei saa ju koodigi sisestada.
Mina soovitan sul osta uus makk. Oleks pakkuda odavalt usb/sd kaardiga makki
chjan
Postitus Postitas chjan »
vajutad nr 10 korda saadki oma 0 li kätte
ehk
1- nr 1 ühe korra
0-10 korda nr 2 te
3- 3 korda nr 3me
2 - 2 korda nr 4
NR vales järjekorras aga said vast aru küll
