Rool kohapeal raske
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Rool kohapeal raske
Postitus Postitas mardus72 »
Selline häda kimbutab,et roolivõimu pump vist hakkab saba andma,vms.
Jama selles,et kohapeal tühikäigul rool keerates suht raske,aga kui anda pöördeid mootorile,siis muutub kergeks.Õli viga pole,õli on.
Mis võib juhtunud olla.Jama tekkis rajapäeval juba.Muidu on kõik ok,sõitmist ei sega ega miskit,manööverdes vaid segab,aga kardan et asi võib hullemaks minna.
Kui juhul pump õhtul,kas need pumbad kõigil samasugused kõigil B-del ?
paikas
Re: Rool kohapeal raske
Postitus Postitas paikas »
kõigil sama polnud diislil vist erinev, silma järgi tundus muidugi 2,5 oma ka suurem kui 2,0'l kuid ei tea ka son, sest ei võrdlend kõrvuti.
aga arvatavasti siis ja pumba viga, kuigi siis peaks enne ikka pump undama hakkama kui nii tegema hakkab. kui rooli välja keerad kas vingub?
reims86
Postitus Postitas reims86 »
kas kiirusetundlikus ei vöi mängida kuidagi, et äki põrus midagi lahti kui pirueti tegid.
opelist
Postitus Postitas opelist »
Roolivõimendi pumba seisukorrast võiks mingit aimu anda ka järgmine katse: hoida rooli pisut pinges ning käivitamisel jälgida, millal roolivõimendus sekkub. Minu Omegal läks rool kergeks juba siis, kui mootorit käitas ainult starter.
Kiirustundliku roolivõimendi juhtploki muresid peaks näitama diagnostika.
nero75
Postitus Postitas nero75 »
Minu omega B-l kohpeal keerates undab vaikselt ja rool on raskem, andes veits gaasi läheb kergeks, töökojas ja diagnostis öeldi et tegemist sellise pumbaga mis gaasi andes sisse lülitub ja et selline pump undab-gi veits kui gaasi vähe anda!Mu isa sai aastaid tagise 97a Omega tutika taksopargis, mäletan suht selgelt seda undamist parklas pöörates!
nero75
nero75 kirjutas:Minu omega B-l kohpeal keerates undab vaikselt ja rool on raskem, andes veits gaasi läheb kergeks, töökojas ja diagnostis öeldi et tegemist sellise pumbaga mis gaasi andes sisse lülitub ja et selline pump undab-gi veits kui gaasi vähe anda!Mu isa sai aastaid tagasi 97a Omega tutika taksopargis, mäletan suht selgelt seda undamist parklas pöörates!
mardus72
Auto: volvo v60cc
minu masinal on siiski tegemist veaga,mitte normaalse nähtusega.rool veidi on koguaeg unnanud,aga oli kerge,nüüd on rool muutunud raskeks,külmalt on kõik ok.aga soojalt on suht raske kohapeal keerata.Pump siiski vist õhtal.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Viga oligi ikkagi roolivõimupumbas.Selle vahetusega sai mure murtud:)
