K:umbes katt?
MegaHabe
K:umbes katt?
Postitus Postitas MegaHabe »
Autoks siis V6 kas võib selles tingitud olla, et mu masin jõnksutab kiirendades?
Kui astub siis nii ,et suu kõrvuni kui ei siis lükka jalaga hoogu :evil:
opelist
Re: K:umbes katt?
Postitus Postitas opelist »
Umbes katalüsaatoriga peaks vist kogu aeg uimane olema, pigem kahtlustaks elektroonikat (sh kõiksugu andureid).
risto
Re: K:umbes katt?
Postitus Postitas risto »
bensupump?
MegaHabe
Re: K:umbes katt?
risto kirjutas:bensupump?
Pole veel kuulnud, et bensupump töötaks ja siis mitte, kas mõtlesid seda?
risto
Re: K:umbes katt?
megahabe kirjutas:
Kas pump lööb piisavalt bensu peale?
MegaHabe
Re: K:umbes katt?
risto kirjutas:
megahabe kirjutas:
Kui asi oleks benas siis selle tuneksin kohe ää :(
reims86
Re: K:umbes katt?
Postitus Postitas reims86 »
Bensupump võib olla kulunud st siis seda, et kui on külm siis enamvähem lõõb, kuid kui soe siis ei pruugi enam piisavat survet ülesse lüüa.
MegaHabe
Re: K:umbes katt?
reims86 kirjutas:Bensupump võib olla kulunud st siis seda, et kui on külm siis enamvähem lõõb, kuid kui soe siis ei pruugi enam piisavat survet ülesse lüüa.
Nuss kestab nii kümalt kui soojalt :evil:
Re: K:umbes katt?
megahabe kirjutas:Pole veel kuulnud, et bensupump töötaks ja siis mitte...
Usu mind,nii on võimalik küll.
Kõige parem on asja nii kontrollida,et survemõõtmise kell külge ja sõitu.Nii sain mina veale jälile ja veaks oli vigane bensiinipump.
MegaHabe
Re: K:umbes katt?
Tim kirjutas:
Lihtsam on mul võtta ja see pump ää vahetada. Kodus vedeleb mingine vidin :)
Kas võivad jälle küünlad või küünla juhtmed läbi olla, need vahetatud eelmine aasta sügisel?!?
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Re: K:umbes katt?
Postitus Postitas risto002 »
Ennem usuks gaasikalpi asedi andurit ,et kohati ei sa aru kui palju pedaali surud
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
MegaHabe
Re: K:umbes katt?
risto002 kirjutas:Ennem usuks gaasikalpi asedi andurit ,et kohati ei sa aru kui palju pedaali surud
Gaasi asendi ja tühi käigu moto kõik on eelmine aasta sügisel üle kontrollitud.
Aga peaks vist jälle diagnosti tegeme :(
paikas
Re: K:umbes katt?
Postitus Postitas paikas »
mul sama jama, põhimõtteliselt, kiirendus uimane aga mul seda koguaeg ja kütusekulu tõusis ka hiljti, varem oli kütusekulu keskmine nii 11,5-12 nüüd ei saa kuidagi alla 13l sajale. mul 95a 2,5 v6 (automaat). Pihta hakkas mul see peale käruga sõitmist, 40km pidin sõitma 1,5t käruga ja kõrge tendiga, kast vahetas igal väiksemal tõusul käiku alla. siis oli keskmine kulu üldse 24l sajale :D :D :D ja nüüd enam alla ei saa, täheldanud olen vaid, et ühes resos on sõel lahti kõriseb sees muud muudatust pole, mingit mootorituld ega midagi ei põle.
