omega 2,5 td 96kw
eliis23
omega 2,5 td 96kw
mure suur omega2,5td 96kw sai soetadud ja minekut pole.kõik asjad töötavad kontrollitud ikka väga tuim ei oska kuskilt viga otsida äkki keegi oskab mingit nõu anda
- Has tänanud: 66 korda
Re: omega 2,5 td 96kw
Esiteks teema vales kohas natu,pigem peaks ikka tehnilisse alateemasse postitama ja mineku puudumise kohta arvan,et pidur peal
Aga,kui tõsiselt,siis mina otsiks viga ikka sealt ülelaadimise poole pealt,ehk siis turbo süsteemidest.
EGRi klapp võib vigane olla. (liialt heitgaase läheb sisselaskest sisse ja lämmatab ära)
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Taavi22
Kas auto võtab ka palju kütet? kui võtab siis on häda selles et kõrgsurve pump maha keeratud või pole õigesti paigas, ja neelab meeletult kõtet ja minekut pole..
mariom
Mul eelmine talv kadus ka lambist minek üldse täiseti ära, nii et 90 andis sisse saada. Vea parandas õhulugeja vahetus:)
omegakutt
Toksi pumba kaant peale mul aitas see palju mineku vea puhul, nüüd käib edasi nagu loom.
