Igal autol on win kood kere küljes kuskil...omegal on üks koht kapoti all,iluvõre tala küljes/peal on al.plaadikene koodi ja muu vajaliku infoga.Teine koht on kõrvalistuja istme kõrval,seal plastikust spets kaaneke,selle kangutad lahti ja seal all on keresse kood löödud.ultimaco kirjutas:kus ma uurida saan oma win koodi järgi auto asju?kas opelil on yldse selline koht?
dworkin kirjutas:Küsimus:95a. Omegal on juhi pool nurgas esimese stange taga mingi asi. Must junn millel kaks ca 20mm läbimõõduga voolikut küljes. Mida see teeb ja kui oluline see on? Mul on üks nendest voolikutest lahti murdunud aga auto nagu sõidaks normaalselt.
Tegu siis "paljukiidetud" lisaõhu pumbaga. forum/viewtopic.php?f=33&t=2196" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto sõitu see otseselt ei sega...niikaua kui pump töötab ja ei ole lühises või midagi muud sarnast,et elektsisüsteemi tuksi ei keera.
Kapoti all juhtaju jahutuseks on omaette "pump" olemas,asub logari kohal tiiva sees,niisama seda ei näe.reims86 kirjutas:See junn jahutab näiteks aju ja sellest junnist jookseb toru võhemalt 100kw sumbuti peal olevasse jubinasse EGR vist
Seda teemat mõtled v? forum/viewtopic.php?f=16&t=693" onclick="window.open(this.href);return false;omega666 kirjutas:kas keegi oskab öelda mis nr need on komputril kui hoida kahet nuppu korraga alla siis viskab mingid nr ette,kas see mingi kood w
jah tänudTim kirjutas:Seda teemat mõtled v? forum/viewtopic.php?f=16&t=693" onclick="window.open(this.href);return false;omega666 kirjutas:kas keegi oskab öelda mis nr need on komputril kui hoida kahet nuppu korraga alla siis viskab mingid nr ette,kas see mingi kood w
Valus laks.
Ei taha mõeldagi mis mu oomist jäärgi jääks roostepuru
56997null0seitse
56997null0seitse
ultimaco
tegelikult ma tean et igal autol on oma vin kood:D ma mõtlesin seda interneti värki nagu bmw-l on et paned vin koodi sisse ja ta näitab sulle kõik ära... kysisingi kas opelil ka selline asi olemasTim kirjutas:Igal autol on win kood kere küljes kuskil...omegal on üks koht kapoti all,iluvõre tala küljes/peal on al.plaadikene koodi ja muu vajaliku infoga.Teine koht on kõrvalistuja istme kõrval,seal plastikust spets kaaneke,selle kangutad lahti ja seal all on keresse kood löödud.ultimaco kirjutas:kus ma uurida saan oma win koodi järgi auto asju?kas opelil on yldse selline koht?
dworkin
TänudTim kirjutas:dworkin kirjutas:Küsimus:95a. Omegal on juhi pool nurgas esimese stange taga mingi asi. Must junn millel kaks ca 20mm läbimõõduga voolikut küljes. Mida see teeb ja kui oluline see on? Mul on üks nendest voolikutest lahti murdunud aga auto nagu sõidaks normaalselt.
MegaHabe
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Kas eksin kui ütlen, et sa teed omale hakke matrejali müügiks
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
MegaHabe
See hää pakkumine, aga täitsa puuse panidreims86 kirjutas:Kas eksin kui ütlen, et sa teed omale hakke matrejali müügiks
Keegi proovinud/registreerunud on? http://www.ekspeditsioon.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul läks esialgu üsna kehvasti.~800. kohale jäin
MegaHabe
Jaanilõhe just, kestab kestab koguaeg kestnud ega siis see aasta teisii ei ole
See alles algus
See aasta telke enam lõkkele nii ligidale ei pane
See alles algus
Jahh Habe...mõne kuusega loodad 2 päeva lõket teha v?Armis kirjutas:...aga mis siis saab kui 2 päeva ei kesta???
