K:radika parandus?
- Has tänanud: 3 korda
Re: K:radika parandus?
Asi nii kaugel et radikas läheb vahetusesse, ei ole miski aidand mul seda peatada ja noh eks oskuste taga on ka see. Aga eile hakkas oomi korralikult lekkima. Ei tea mis või kes lekib, alla vaadates tulleb nirinal moto ja käimari juurest. kas seal mingi voolik lõppenud või kas mingi kolmikkraan? Eks see selgu siis paari päeva pärast, auto remondis. Üks küsimus veel, mis nime kannab ventiil(asub moto peal) kust täidetakse kliima süsteemi? ja kas seda annab vahetada?
Seda ventiili saab vahetada, vähemalt ülemist, kuul on sees seal... mis lukustab... Mul endal ütles ka radikas üles, pean ka uue otsima, hetkel sõidan temp põhjas, et liiga suur kuumus ringlusesse ei läheks. Huvitav kust saada korralikku mv6-le radikat
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Mina igaljuhul pidama ei saanud, seega osta uus soe soovitusomega1996 kirjutas:Nimelt omega C 2.6 V6-l mure selline: See radika ülemine plastik osa(see kuhu tuleb suur voolik) on ime peenike piklik pragu, kust hakkab töötemperatuuril vett läbi ajama. Kas seda pragu on võimalik mingi liimiga parandada või pöörduda uue ostmisele? Iseenesest kannatab seda liimida aga mis liimi sinna praole peale panna?
See koht kus temal on katki on minul eelmisel omegal parandatud ning jäi pidama. Lihtsalt õigeid asju on vaja osta.
Ei mina viitsi enam jamada. Kindlapeale minek ja läheb radikas vahetusesse.arkst kirjutas:See koht kus temal on katki on minul eelmisel omegal parandatud ning jäi pidama. Lihtsalt õigeid asju on vaja osta.
2.0 sain ka pidama aga 3.0 ei saanud, seal vähe teine mahl sees ja väga haige koha pealt et ei saa piisavalt kinnitust paigalearkst kirjutas:See koht kus temal on katki on minul eelmisel omegal parandatud ning jäi pidama. Lihtsalt õigeid asju on vaja osta.
Ostan:
Ostan:
uus radikas mis külge läheb on 2.5v6 oma, ainuke erinevus on see et sellel on 2kinnitus klambrit vähem käigukasti jahutus radika oma vms,orginaalil pidi neli klambrit olema. Õhtul kirjutan mis täpsemalt seal erinevused on
nii,sain teada et kolmikkraan vajab ka vahetust, mis hinnaklassi see kraan jääda võib???
Tartus saab bussipargis vahetada otsavanni..uus vann pluss töö läks 25 eur kokku..siiani on kuiv
Niipalju kui rahakott kannatab,odavad vast 15.- ja norm 25-30.-omega1996 kirjutas:nii,sain teada et kolmikkraan vajab ka vahetust, mis hinnaklassi see kraan jääda võib???
