Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
MegaHabe
Postitus Postitas MegaHabe »
Mure siis selles, et massin lubab, aga käima ei lähe, kas pihustid võivad kinni olla ja kas neid muudmoodi ka kontrollida saab ,kui maha võttes?
ultimaco
Re: Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
Postitus Postitas ultimaco »
ma kontolliks ennem pumpa või paagisisest sõela... endal oli sama keiss alles hiljuti
MegaHabe
Niplit vajutades tuleb sealt bensiini.
Olen proovinud ka topkat anda aga tulutult see pääle ei tee pottsu ka :(
Mõistus täitsa otsas!
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Säde, andurid, süüte järjekord jne.
No topkaga peaks igal juhul lubama kui süüde enam-vähem paigas ja säde olemas on...
Pihusteid saab kontrollida kontroll-lambiga,et kas vool on olemas.Pihusti ise aga "tiksub" kuuldavalt(el.magnet toimib ja nõel liigub) kui ise sinna 12v peale lasta.
MegaHabe
säda olemas väga hää.
järjekord õige kuna sõitsin enne sellega.
homme hakkan siis pihusteid katsetama.
Aga jah topka ei mõju :D
MegaHabe
Kas aju ei või ottsas saanud olla?
Armis
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Armis »
Sa osta mu 3.0 ära ja saadgi sõita! :mrgreen:
MegaHabe
Armis kirjutas:Sa osta mu 3.0 ära ja saadgi sõita! :mrgreen:
sa ei anna juu mulle teda 400.- :mrgreen:
Armis
megahabe kirjutas:
No tee reaalne pakkumine siis vaatame! :mrgreen:
ultimaco
kas jutt käib mootori myygist või terve auto myygist :D
MegaHabe
ultimaco kirjutas:kas jutt käib mootori myygist või terve auto myygist :D
see siin :wink:
forum/viewtopic.php?f=21&t=6941" onclick="window.open(this.href);return false;
MegaHabe
Kirjeldan veel probleemi!
Sai nüüd pikemalt käivitatud ja igakord kui gaasi vajutan lakkab lubamast, lasen gaasi lahti ja mõne seki möödudes hakkab jälle lubama.
Lubamine on muutunud tihedamaks ja jõulisemaks, aga käima ei lähe.
Topkat ei ole mõttet anda siis ei luba ültse :!:
reims86
seega tõmbab täis mingi kütte membraan või asi ära ikaldunud. või mingi kütte klapp vms
Tegu siiski täis sissepritsega mitte karbussiga...
Sel juhul...Habe,kas küünlad märjad?
