Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Mure siis selles, et massin lubab, aga käima ei lähe, kas pihustid võivad kinni olla ja kas neid muudmoodi ka kontrollida saab ,kui maha võttes?
Re: Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
ma kontolliks ennem pumpa või paagisisest sõela... endal oli sama keiss alles hiljuti
Niplit vajutades tuleb sealt bensiini.
Olen proovinud ka topkat anda aga tulutult see pääle ei tee pottsu ka
Mõistus täitsa otsas!
Säde, andurid, süüte järjekord jne.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
No topkaga peaks igal juhul lubama kui süüde enam-vähem paigas ja säde olemas on...
Pihusteid saab kontrollida kontroll-lambiga,et kas vool on olemas.Pihusti ise aga "tiksub" kuuldavalt(el.magnet toimib ja nõel liigub) kui ise sinna 12v peale lasta.
säda olemas väga hää.
järjekord õige kuna sõitsin enne sellega.
homme hakkan siis pihusteid katsetama.
Aga jah topka ei mõju
sa ei anna juu mulle teda 400.-Armis kirjutas:Sa osta mu 3.0 ära ja saadgi sõita!
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
No tee reaalne pakkumine siis vaatame!megahabe kirjutas:sa ei anna juu mulle teda 400.-Armis kirjutas:Sa osta mu 3.0 ära ja saadgi sõita!
see siinultimaco kirjutas:kas jutt käib mootori myygist või terve auto myygist
forum/viewtopic.php?f=21&t=6941" onclick="window.open(this.href);return false;
Kirjeldan veel probleemi!
Sai nüüd pikemalt käivitatud ja igakord kui gaasi vajutan lakkab lubamast, lasen gaasi lahti ja mõne seki möödudes hakkab jälle lubama.
Lubamine on muutunud tihedamaks ja jõulisemaks, aga käima ei lähe.
Topkat ei ole mõttet anda siis ei luba ültse
seega tõmbab täis mingi kütte membraan või asi ära ikaldunud. või mingi kütte klapp vms
Tegu siiski täis sissepritsega mitte karbussiga...
Sel juhul...Habe,kas küünlad märjad?
