Omega B 2.5TD meduus.
meduus
Re: Omega B 2.5TD meduus.
Postitus Postitas meduus »
Ikka on kui diisel masin.Aga kangi suht raske leida kuna b osa enam ei ole eriti saada ja kasutatud lähevad kiirelt.
Enda kangi sain 5€-ga :lol:
56997null0seitse
meduus
Värske värv 8) :twisted: 8)
56997null0seitse
Westcoast
Postitus Postitas Westcoast »
On need orignaal b liistud? ja kust sa neid viisakas seisus leidsid?:P
Hetkel: Mercedes-Benz s320
meduus
Westcoast kirjutas:On need orignaal b liistud? ja kust sa neid viisakas seisus leidsid?:P
FL liistud on B omasi on võimatu leida.
56997null0seitse
meduus
Re: Omega B 2.5TD meduus MINI FL :)
Nii vahepeal natuke tehtud kah siis.
Eila sa tehtud väike hoole.
Lisaks on sisu vähe muutunud 4x Ass Warmer:D
Ning 4x el.aknad
Ja lõpuks sain ka liistud külge :D .
56997null0seitse
Been tänatud: 76 korda
fl i liistud ikka kõvasti etemad ! 8)
meduus
Täna sai alusatud kliima paigaldusega.
Pooltunnikest tööd ja tulemus selline
Homme jätkame kui aega saab.
Kui kellegi norm korras armatuur vedeleb siis oleks huvi kuna kunagi sai saloone radikat vahetatud ilma armatuuri eemaldamatta :D
56997null0seitse
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Rooli võiks ka uuema vastu vahetada, eriti kui doonoril on selline asi olemas.
meduus
vivaldi kirjutas:Rooli võiks ka uuema vastu vahetada, eriti kui doonoril on selline asi olemas.
Uuem rool olemas aga selle nahk on läbi.Pole leidnud hea hinnaga uut nahka koos vahetusega.
56997null0seitse
Westcoast
Naha vahetus kallis lõbu jah enda oomile ka tookord uurisin tsirka 100+ eurot sõltub kes kus.
meduus
Nii sai vähe nokitud.
Kõig raskem oli armatuuri mahavõtmisel juhtmestiku lahti ühendamine.Kuna neid nipukaid oli raske näha ja lõigata.
Nüüd tuleb veel tosool väljutada ja sisselase maha katkuda,et olek lihtsam kapote all toimetada.
Kui oluline on päikse andur selles süsteemis?Enda armatuuril pole selleks valmidust ja ise tehes jääks porr.
Kui kelegil on näpunäiteid juhtmestiku ühendamiseks siis need oodatud.Paberil tundub see suht raske. 8)
56997null0seitse
meduus
Nii ahi on vahetatud ja EGR sai ka pimedaks :D
56997null0seitse
Has tänanud: 33 korda
Räägi kas sul hakkab/hakkas ka peale egri kinni panekut mootor vahepeal villast panema? Mul on nii et mõnikord startides ei tule turbo taha ja siis venib jube aeglaselt, gaasi tühipööretele kukutades ja uuesti vajutades läheb edasi nagu peaks. Kui EGR lahti teha siis on probleem jälle kadunud.
meduus
Martink91 kirjutas:Räägi kas sul hakkab/hakkas ka peale egri kinni panekut mootor vahepeal villast panema? Mul on nii et mõnikord startides ei tule turbo taha ja siis venib jube aeglaselt, gaasi tühipööretele kukutades ja uuesti vajutades läheb edasi nagu peaks. Kui EGR lahti teha siis on probleem jälle kadunud.
Eks paistab :twisted:
56997null0seitse
meduus
Nii auto on juba nädala sõitnud kliima tundub puhuvat küll kuid külma veel ei tule :D
Täna siis vahetasin vist :lol: viimase detaili kliimal mis läbi oli ja üritab ehk see nädal ka ära täita.
Ja kuna aega jäi veel ülegi otsustasin ühe vana vea veel eemaldada.
Lasin pritsiga ilusti puhtaks ja krunt selga,homme peaks värvitud saama.
Lisaks peaks veel sell ka ära puhastama ja värvima aga minu kodune liivprits jäi lahjaks.
56997null0seitse
