Enda kangi sain 5€-ga
Omega B 2.5TD meduus.
Re: Omega B 2.5TD meduus.
Ikka on kui diisel masin.Aga kangi suht raske leida kuna b osa enam ei ole eriti saada ja kasutatud lähevad kiirelt.
56997null0seitse
56997null0seitse
Värske värv
56997null0seitse
56997null0seitse
On need orignaal b liistud? ja kust sa neid viisakas seisus leidsid?:P
Hetkel: Mercedes-Benz s320
FL liistud on B omasi on võimatu leida.Westcoast kirjutas:On need orignaal b liistud? ja kust sa neid viisakas seisus leidsid?:P
56997null0seitse
56997null0seitse
Re: Omega B 2.5TD meduus MINI FL :)
Nii vahepeal natuke tehtud kah siis.
Eila sa tehtud väike hoole.
Lisaks on sisu vähe muutunud 4x Ass Warmer:D
Ning 4x el.aknad
Ja lõpuks sain ka liistud külge
Ning 4x el.aknad
56997null0seitse
56997null0seitse
Täna sai alusatud kliima paigaldusega.
Pooltunnikest tööd ja tulemus selline
Homme jätkame kui aega saab.
Kui kellegi norm korras armatuur vedeleb siis oleks huvi kuna kunagi sai saloone radikat vahetatud ilma armatuuri eemaldamatta
56997null0seitse
56997null0seitse
Rooli võiks ka uuema vastu vahetada, eriti kui doonoril on selline asi olemas.
Uuem rool olemas aga selle nahk on läbi.Pole leidnud hea hinnaga uut nahka koos vahetusega.vivaldi kirjutas:Rooli võiks ka uuema vastu vahetada, eriti kui doonoril on selline asi olemas.
56997null0seitse
56997null0seitse
Naha vahetus kallis lõbu jah enda oomile ka tookord uurisin tsirka 100+ eurot sõltub kes kus.
Nii sai vähe nokitud.
Kõig raskem oli armatuuri mahavõtmisel juhtmestiku lahti ühendamine.Kuna neid nipukaid oli raske näha ja lõigata.
Nüüd tuleb veel tosool väljutada ja sisselase maha katkuda,et olek lihtsam kapote all toimetada.
Kui oluline on päikse andur selles süsteemis?Enda armatuuril pole selleks valmidust ja ise tehes jääks porr.
Kui kelegil on näpunäiteid juhtmestiku ühendamiseks siis need oodatud.Paberil tundub see suht raske.
56997null0seitse
56997null0seitse
Nii ahi on vahetatud ja EGR sai ka pimedaks
56997null0seitse
56997null0seitse
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
Räägi kas sul hakkab/hakkas ka peale egri kinni panekut mootor vahepeal villast panema? Mul on nii et mõnikord startides ei tule turbo taha ja siis venib jube aeglaselt, gaasi tühipööretele kukutades ja uuesti vajutades läheb edasi nagu peaks. Kui EGR lahti teha siis on probleem jälle kadunud.
Eks paistabMartink91 kirjutas:Räägi kas sul hakkab/hakkas ka peale egri kinni panekut mootor vahepeal villast panema? Mul on nii et mõnikord startides ei tule turbo taha ja siis venib jube aeglaselt, gaasi tühipööretele kukutades ja uuesti vajutades läheb edasi nagu peaks. Kui EGR lahti teha siis on probleem jälle kadunud.
56997null0seitse
56997null0seitse
Nii auto on juba nädala sõitnud kliima tundub puhuvat küll kuid külma veel ei tule
Täna siis vahetasin vist
viimase detaili kliimal mis läbi oli ja üritab ehk see nädal ka ära täita.
Ja kuna aega jäi veel ülegi otsustasin ühe vana vea veel eemaldada.
Lasin pritsiga ilusti puhtaks ja krunt selga,homme peaks värvitud saama.
Lisaks peaks veel sell ka ära puhastama ja värvima aga minu kodune liivprits jäi lahjaks.
56997null0seitse
56997null0seitse
