seisis mingi natuke üle nädala ja enam ei tööta, enne töötas, soendus siis pliidinuppudega variant, nuppu keerates käib relee klõps aga puhuma ei hakka, suht jahe sõita nii
2.5td 95a caravan
Omega B soendusmootor ei toimi
Re: Omega B soendusmootor ei toimi
Arvata on jahh.Faric kirjutas:...nuppu keerates käib relee klõps aga puhuma ei hakka, suht jahe sõita nii...
Tuleb hakata lammutama et sellele ventikale ja reostaadile ligi pääseda...Esialgu võid mingi roikaga ventikat läbi salongiõhu filtri ava prooviks ringi ajada.
Kas on reostaat või harjad õhtal.Tim kirjutas:Arvata on jahh.Faric kirjutas:...nuppu keerates käib relee klõps aga puhuma ei hakka, suht jahe sõita nii...
- Has tänanud: 14 korda
hetkel hakkas toimima, jätsin auto käima mõneks tunniks, peale seda hakkas tööle, tahtis natuke sooja saada, harjad läbi saamas vast
mul sõbranna omegal oli just sama teema,et ei käinud ringi..lasin garaazi ajada,et lähen vaatan mis viga ja soenedes hakkas ise tööle..
