Omega B soendusmootor ei toimi
Has tänanud: 14 korda
seisis mingi natuke üle nädala ja enam ei tööta, enne töötas, soendus siis pliidinuppudega variant, nuppu keerates käib relee klõps aga puhuma ei hakka, suht jahe sõita nii
2.5td 95a caravan
Re: Omega B soendusmootor ei toimi
Faric kirjutas:...nuppu keerates käib relee klõps aga puhuma ei hakka, suht jahe sõita nii...
Arvata on jahh.
Tuleb hakata lammutama et sellele ventikale ja reostaadile ligi pääseda...Esialgu võid mingi roikaga ventikat läbi salongiõhu filtri ava prooviks ringi ajada.
-JT-
Postitus Postitas -JT- »
Tim kirjutas:
Arvata on jahh.
Kas on reostaat või harjad õhtal.
hetkel hakkas toimima, jätsin auto käima mõneks tunniks, peale seda hakkas tööle, tahtis natuke sooja saada, harjad läbi saamas vast
risto
Postitus Postitas risto »
mul sõbranna omegal oli just sama teema,et ei käinud ringi..lasin garaazi ajada,et lähen vaatan mis viga ja soenedes hakkas ise tööle..
