Kui punase nupu suure nupu seest ära võtad ja siis suure nupu siis sealt alt tuleb välja selline kruvi.nibiru kirjutas:Kas see valge noolega näidatud "julla" on kruvi või tüübel? Ja kas see hoiab ainult seda nuppu kinni? Ise võtsin mõlemal esiuksel polstri maha aga see väike asi jäi märkamata ja polster tuli ilusti üle nupu ära ning läks tagasi ka.
Tundub,et ennem on kellegi kuri käsi seal midagi ää lõhkunud või on lihtsalt sealt kruvi puudu.Tegelikult tuleks ka lukustusnupp ja kruvi sealt kätte saada,muidu on raske(jõuga küll mitte võimatu) polstrit eemaldada.nibiru kirjutas:Kas see valge noolega näidatud "julla" on kruvi või tüübel? Ja kas see hoiab ainult seda nuppu kinni? Ise võtsin mõlemal esiuksel polstri maha aga see väike asi jäi märkamata ja polster tuli ilusti üle nupu ära ning läks tagasi ka.
forum/viewtopic.php?f=15&t=164" onclick="window.open(this.href);return false;vivaldi kirjutas:Keegi teab kuidas facelifti esimene ukse polster maha tuleb. Kangutada väga ei tahtnud ära lõhkumise hirmus.
Seal on metallist splint või asi sees, see tuleb vända kinnituskoha ümbert välja pookida ja siis tõmmataOmega3 kirjutas:Keegi teab kuidas akna vänta kätte saab?
kõige parem tööriist: võta väikene kruvikeeraja(tavaline) ja vääna ots kõveraks. pärast lihvi natuke teravamaks ka. vot on tööriistMarko540 kirjutas:Seal on metallist splint või asi sees, see tuleb vända kinnituskoha ümbert välja pookida ja siis tõmmataOmega3 kirjutas:Keegi teab kuidas akna vänta kätte saab?
celerond kirjutas:Kuidas see alumine käsitoe kumm(alumine punane nool) maha käib ?
AnvarV kirjutas:celerond kirjutas:Kuidas see alumine käsitoe kumm(alumine punane nool) maha käib ?
See on lihtsalt kummist servadega seal all kinni, see on koht kus tuleb jõudu rakendada ja peenikese kruvikaga aidata.
