94-99 aasta Omega uksepolstri eemaldamine
nibiru
Re: 94-99 aasta Omega uksepolstri eemaldamine
Postitus Postitas nibiru »
Kas see valge noolega näidatud "julla" on kruvi või tüübel? Ja kas see hoiab ainult seda nuppu kinni? Ise võtsin mõlemal esiuksel polstri maha aga see väike asi jäi märkamata ja polster tuli ilusti üle nupu ära ning läks tagasi ka.
Viimati muutis nibiru, 31 Okt 2009 23:02, muudetud 2 korda kokku.
Omega 2.0 100kw ´94
rohelineomega
Postitus Postitas rohelineomega »
minu omal on kruvi.
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
nibiru kirjutas:Kas see valge noolega näidatud "julla" on kruvi või tüübel? Ja kas see hoiab ainult seda nuppu kinni? Ise võtsin mõlemal esiuksel polstri maha aga see väike asi jäi märkamata ja polster tuli ilusti üle nupu ära ning läks tagasi ka.
Kui punase nupu suure nupu seest ära võtad ja siis suure nupu siis sealt alt tuleb välja selline kruvi.
Tundub,et ennem on kellegi kuri käsi seal midagi ää lõhkunud või on lihtsalt sealt kruvi puudu.Tegelikult tuleks ka lukustusnupp ja kruvi sealt kätte saada,muidu on raske(jõuga küll mitte võimatu) polstrit eemaldada.
Panen ka ühe sobiva pildi,ehk on edaspidi abiks.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Keegi teab kuidas facelifti esimene ukse polster maha tuleb. Kangutada väga ei tahtnud ära lõhkumise hirmus.
vivaldi kirjutas:Keegi teab kuidas facelifti esimene ukse polster maha tuleb. Kangutada väga ei tahtnud ära lõhkumise hirmus.
forum/viewtopic.php?f=15&t=164" onclick="window.open(this.href);return false;
Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
Keegi teab kuidas akna vänta kätte saab?
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Omega3 kirjutas:Keegi teab kuidas akna vänta kätte saab?
Seal on metallist splint või asi sees, see tuleb vända kinnituskoha ümbert välja pookida ja siis tõmmata :wink:
martsipan
Postitus Postitas martsipan »
Marko540 kirjutas:
kõige parem tööriist: võta väikene kruvikeeraja(tavaline) ja vääna ots kõveraks. pärast lihvi natuke teravamaks ka. vot on tööriist :lol:
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Mina olen selle splindi välja tirimiseks kasutanud sidumis traati (ca 1mm läbimööduga) mille otsa lihtsalt tagasi keeranud st teinud konksu ja ei pole probleemi kunagi olnud kätte saamisega.
celerond
Postitus Postitas celerond »
Kuidas see alumine käsitoe kumm(alumine punane nool) maha käib ?
Been tänatud: 28 korda
celerond kirjutas:Kuidas see alumine käsitoe kumm(alumine punane nool) maha käib ?
See on lihtsalt kummist servadega seal all kinni, see on koht kus tuleb jõudu rakendada ja peenikese kruvikaga aidata.
celerond
AnvarV kirjutas:
Yup, sain juba ise jaole ..
Tegin oma ukse korda ,käib jälle väljast lahti :lol:
:D
