K:käigukast
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
K:käigukast
Postitus Postitas Rax » 29 Apr 2014 12:01
Kust kohast manuaal kastile õli sisse valatakse
Kas kuskil küljepeal või mujalt
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K:käigukast
Postitus Postitas ahti22 » 29 Apr 2014 12:47
kasti küljepealt, sealt kus õli kontrollida saab
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Rax » 02 Juul 2014 21:09
Teema olemas siis küsin uue küssa
Nimelt on sidurile pakkuda 3 sorti laagreid
1:survelaager
2:siduri juhtlaager
3:hüdrauliline survelaager
Kas kõik või milline neist asub/asuvad manuaal kastis??
Nimelt on see jama et tühikäigul/sõites kahiseb nii hullult et varsti jääb tümakas autos lahjaks :mrgreen:
Kui sidurit tallan siis on vakka nii nagu peakski üks masin olema!!!
Mingisugune laager tuleb seal ära vahetada muidu on varsti kutu!!
Mainin veel et kast on õli täis,kuiv ei ole
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 12 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Faric » 02 Juul 2014 22:16
Mitteükski ei pruugi sinna sobida, kahiseb sul raudselt see käigukasti peavõlli esimene laager. Pm kast alt, lahti võtta, laagri peaks saama servemetist (sepa turu kõrval), vana tuleb kaasa võtta.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Rax » 03 Juul 2014 05:56
Kuidas see võlli laager siduri vajutamisega seotud on??
Raivz
Auto: Astra G Coupe , Rekord
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 6 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Raivz » 03 Juul 2014 08:04
Nimelt siduri survelaager saab kahiseda vaid siis, kui sidurit vajutad.
Astra G Coupe Bertone '00
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 12 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Faric » 03 Juul 2014 09:38
Kui pedaal üleval siis nö kast on töös ja see katkine laager liigub, kui sidur alla vajutada siis kast seisab ja see laager ka seisab. Pm kui nüüd kast alt võtta ja sidurikotta vaadata siis see laager on nö esimene mis sidurivõlli küljes on.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K:käigukast
Postitus Postitas reims86 » 03 Juul 2014 10:43
Vaheta survelaager ja asi tahe. Muidugi kui laiali võtad siis tõmba niisama näpuga ringi laagrit ja tunned, kuidas kuivalt õrna raginaga ringi käib.
Navara D40 2010a 8) , Audi A4 2,5TDI 1999a, Opel Corsa 1,4 2015a, Voyager 99a
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Rax » 03 Juul 2014 18:40
Nagu ma aru saan siis on need hüdro laagrid ja juhtlaagrid atm kastis
ja manuaalis lihtsalt see survelaager
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Rax » 05 Juul 2014 17:54
tekkis selline mõte et ostaks lammarist terve käimakasti ja paneks alla,
aga siis võib jääda ju kardaan vibrama,kas seda vibra kuidagi vältida ei saaks?
ma saan aru et vältida saan nii et oma kasti ja kardaani märgistan ära ja vahetan laagri aga kasutatud kastid ei maksa suurt raha,oleks lihtsam
Raivz
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 6 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Raivz » 07 Juul 2014 06:29
Manuaalkastis on ka terve hunnik laagreid.
Omega kasti pole kahjuks lahti võtnud, aga kõik võllid, mis on kastis peavad olema kuidagi laagriga toetatud kasti korpusele.
Sinu seletusest võib aru saada, et kui sidurit vajutad kaob "kahin" ära.
Aga kui auto kohapeal kasvõi töötab, siis on "kahin" olemas.
Olen õigesti aru saanud?
Sellisel juhul, kui kahin kaob ära kui sidur alla vajutada, pöörleb sidurikoda siduri survelaagri peal ja käigukastis ei pöörle ükski võll.
Juhul kui sidur vabastada, käik ei pea olema sees, pöörlevad käigukastis olevatest võllidest peavõll kaasa.*
Seega "kahin" tuleb kasti sees olevatest laagritest.
Juhul kui sidurit vajutades kahiseks, siis oleks veaks siduri survelaager.
Vabandan, kui mu jutt väga segane, pole kunagi osanud väga hea selgitaja olla.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Tim » 07 Juul 2014 18:00
ragenor kirjutas:tekkis selline mõte et ostaks lammarist terve käimakasti ja paneks alla,
ma saan aru et vältida saan nii et oma kasti ja kardaani märgistan ära ja vahetan laagri...
Kardaani ei pea lahti/pooleks võtma käigukasti vahetades.
Kui tekib vajadus kardaan laiali tõmmata(tugilaagri vahetus nt.)siis märgid pooled ära ja paned pärast samamoodi kokku.
Tegelikult ei saa neid kardaani erinevaid pooli valesti kokku panna,tähelepanelikumalt vaadates on näha et üks nuut on reinev.Kokku pannes saab kohe aru,kas läheb kergelt kokku või peab hakkama jõudu rakendama...
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Rax » 07 Juul 2014 18:55
Raivz kirjutas:Manuaalkastis on ka terve hunnik laagreid.
Tänud
sain küll aru :D
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 49 korda
Re: K:käigukast
Postitus Postitas Rax » 07 Juul 2014 18:57
Tim kirjutas:
Selge pilt
tänud
tuleb ära teha,pläss on juba liikuda masinaga :mrgreen:
