Omega, 2,5 TD 96kw 99a
sonkel
Postitus Postitas sonkel »
mure siis selline et ,kui kiirus on 120-140 siis hakab temperatuur tõusma ja kui kiirendada selle kiiruse juures siis lõõb tahma välja oskab keegi ehk aidata milles võib viga olla :( :( :( :(
markus20
Re: Omega, 2,5 TD 96kw 99a
Postitus Postitas markus20 »
Kuhu maani temp tõuseb? Läheb punase peale? Muidu tahma ei viska?
sonkel
markus20 kirjutas:Kuhu maani temp tõuseb? Läheb punase peale? Muidu tahma ei viska?
100 kraadini ja kui kiirus läheb üle 140 siis läheb punase peale jah kui rahulikult sõita siis nii väga tahma välja ei aja :( :(
sul jahutusvedelik on ikka õige konstentratsiooniga?
sonkel
Martink91 kirjutas:sul jahutusvedelik on ikka õige konstentratsiooniga?
MIS PEAB OMEGAL OLEMA SE MUL ESIMENE OMEGA JA DIISEL :(
üleüldiselt on kõigil sama. Lihtsalt paljas vesi ei ole sellise jahutus suutlikusega ja paisub rohkem. Vist oli nii, ei viitsi uurida hetkel.
sonkel
jah aga miks ta mul tahma välja ajab
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Jahutusvedeliku kadu ka on? Sellel vanal mootoril võib seal olla sinine tosool mida ise ei soovitaks või ka siis kas kollane, punane või roheline antifriis. Punane oli neist minutada suurima kuuma taluvusega. Aga ilmselt sul plokikaas kõver. Mul oli äsja sama juhus küll mitte diisliga aga see selleks. Kaua kohapeal töötamist või siis korralikult peeneks laskmist oli paisupaak tühi ja temp üleval. Kui sul ta üle 140 läheb punasele ära siis ilmselt juba ka keema lastud ja sealt see jama tuleb. Mõni vent jahutab ka ees kui temp üle 95-100 kraadi umbes läheb? Diisli puhul on mul nii ka olnud, et kui gaas põhjas andsin minna siis juba ajas ka sumpsist jahutusvedeliku välja. Tahm tuleb sellest ,et mootor läheb palavakas ja suureneb koormus
sonkel
sai siis täna veits uuritud et mis siis juhtus ,võtsin õhupuhastaja maha ja nägin et üks lõdvik on lahti sai siis se kinni tagasi panndud ja enam ei tahma,tänan et olite nii abivalmis :Dkuid mulle millegi pärast tunndub et turbo ei tööta
sellel mootoril on wastgate turbo. esimene asi, sisse tuleva õhu lõdvik maha ja kontrolli pikkilõtku, võib olla minimaalselt kuid hea oleks kui üldse pole. Ristilõtk on lubatud natukene, see kompenseeritakse õlisurvega. Teine asi wasegate sulgemine, kui see ei sulgu pole ka rõhk taga, palu kelleltki diagnostikat. Samas võid ka proovida manuaalselt wastegate liigutada,
Taavi00 kirjutas:Jahutusvedeliku kadu ka on? Sellel vanal mootoril võib seal olla sinine tosool mida ise ei soovitaks või ka siis kas kollane, punane või roheline antifriis. Punane oli neist minutada suurima kuuma taluvusega. Aga ilmselt sul plokikaas kõver. Mul oli äsja sama juhus küll mitte diisliga aga see selleks. Kaua kohapeal töötamist või siis korralikult peeneks laskmist oli paisupaak tühi ja temp üleval. Kui sul ta üle 140 läheb punasele ära siis ilmselt juba ka keema lastud ja sealt see jama tuleb. Mõni vent jahutab ka ees kui temp üle 95-100 kraadi umbes läheb? Diisli puhul on mul nii ka olnud, et kui gaas põhjas andsin minna siis juba ajas ka sumpsist jahutusvedeliku välja. Tahm tuleb sellest ,et mootor läheb palavakas ja suureneb koormus
Sinise või rohelise erinevus seisneb värvis, olen ise töötand tootmises, punane ja kollane teised asjad, viimaste omavahelist seost ei tea.
