K: bensiinipumba eemaldamine
ChrisDian
Postitus Postitas ChrisDian »
tere!
Olen juba mitu ilusat aastat lugenud seda foorumit ja siit rohkesti abi leidnud. Seekord sobivat teemat ei leidnud ja nii pidingi ise kasutajaks registreerima ning pärimist alustama. Kas keegi oskaks seletada kuidas saab paagist bensiinipumba kätte. Vaatasin seda valget plastmassi mille sees ta on kuni aurud pähe hakkasid. Mootor on 2.5 125KW. Bensiinipump on 2.0-3.0 kõigil sama. Seega kes teavad, palun abi.
Ette tänades,
Kristjan.
Re: K: bensiinipumba eemaldamine
Postitus Postitas MegaHabe »
ChrisDian kirjutas:tere!
Ette tänades,
Kristjan.
Bensiinipumbal on seal see labadega keeratav krae seda hakkad mingi pömbi asjada servast vaikselt toksima( tavaline keere) (vasta pääva) keerad kuni lahti tuleb siis tõstad selle esimese kopsiku üles ja siis saad pumbale ligi seal on kolm kõrva neil on nagad küljes. Nati pusimist ja valmis ta ongi :wink:
pilte kahjuks pole pakkuda, aga küll hakkama saad :wink:
Leitsin kodunt ühe sellise vidina mis on paagis tegelt
Nooleda näitatud need mis tuleb vajuta (järgmisel pildil)
need kõrvad vaja alla vajutad siis tuleb pump vällja
Täpselt ei mäleta enam aga vist nii sai selle bensiinipumba korpusega koos paagist välja,et vajutad kordamööda kolme kõrva(rohelisega märgitud) ja proovid ettevaatlikult sakutata välja selle kobaka sealt paagist.
Paaki jääb selline konstruktsioon alles...
Ja kui natuke veel pusida,siis saad ka selle kopsiku kätte,kus küljes on taseme andur.Mismoodi,seda ei mäleta.
ChrisDian
Aitäh teile, Mehed. Mul ei kulunud kahte minutitki ja pump oli juba näppude vahel. Tunne on natuke loll küll, et ise pihta ei saanud. :(
Remontimiseks see jupats nähtavasti mõeldud ei ole, seega tuleb korraga uue vastu vahetada.
Aga mul on veel üks küsimus. Et kas keegi teab kus asub Fuel Shut-off lüliti, kui tal see üldse on?
