Eberspächer, Omega 2001 2,2
maku0
Postitus Postitas maku0 »
Avastasin, et autol peal Eberspächeri eelsoojendi. Küsimus selline, et kuidas see asi töötab ? Kuidas seda läbi kliimaautomaatika juhtida saab ?
Ei teagi kas töötab või mitte.
Ette tänades,
maku
siim1314
Re: Eberspächer, Omega 2001 2,2
Postitus Postitas siim1314 »
maku0 kirjutas:Avastasin, et autol peal Eberspächeri eelsoojendi. Küsimus selline, et kuidas see asi töötab ? Kuidas seda läbi kliimaautomaatika juhtida saab ?
Ette tänades,
maku
Minu oma on nii et kui väljas alla viie kraadi sooja, tegelt küll kuskil 3,5 kraadi juures läheb käima. Alguses auto käivitan siis veitsa aja pärast hakkab seal korraks undama- jääb korra seisma ja siis mingi 20sek-i pärast hakkab vaikselt uuesti pöördeid koguma ning siis juba kütet ka põletama ja vedelikku soojendama. ja undab seal ikka päris korralikult. Ees parema nurga juures seista siis tundub naq reaktiivlennuk :D ja kui auto mootor seisma jätta siis see käib veel veits aega edasi, jahutab ennast jne. Undamist on isegi tuppa kuulda, kui oskad kuulata.
Sellel aastal olen ikka 3-4hommikul juba tööle saanud
Ja juhtida mina seda ise ei saagi...
kkrahv
Postitus Postitas kkrahv »
Ahju saab juhtida, kui sellele lisada vastavad vidinad. Samuti tuleb seal mõni asi ümber ehitada.
Odav see lõbu just pole, küll aga väga mugav, kui saad toast ahju tuksuma panna, enne kui välja lähed.
http://soeauto.ee/tootekategooria/juhti ... berspacher" onclick="window.open(this.href);return false;
priit111
Postitus Postitas priit111 »
[avastasin et mul kah see asi.nii kui tõõle hakkab siis põhja alune ja kapoti alune paksu diisli haisu täis.kuidas selle asja normaalselt tõõle saaks
viljar
Postitus Postitas viljar »
priit111 kirjutas:[avastasin et mul kah see asi.nii kui tõõle hakkab siis põhja alune ja kapoti alune paksu diisli haisu täis.kuidas selle asja normaalselt tõõle saaks
Toss viitab kehvale põlemis protsessile.
Et seda tossu enam ei tekiks tuleb pihusti ära vahetada.
Oskad ehk õelda mis marki eelsoojendi on?
Viimati muutis viljar, 26 Nov 2013 18:44, muudetud 1 kord kokku.
siim1314 kirjutas:Sellel aastal olen ikka 3-4hommikul juba tööle saanud
See siis nö.sõidusoojendi.Kui mootor külm ja ei teki piisvalt jääksoojust,siis see lisasoojendi automaatselt kütab jahutusvedelikku teatud temperatuurini.
