kellade ploki ja kompu eemaldus
Oskab siis keegi öelda mis järjekorras tuleks lammutama hakata et saada kätte kompu? Nagu aru olen saanud siis tuleb see koos kellade plokiga ära võtta asi siis nimelt selles, et kompu nurgas üks pirn läbi ja pole varem lammutanud omegat ja ei tahaks midagi ära lõhkuda autoks siis omega b fl 03a.
Ascona C 16V 4x4 Turbo.
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Re: kellade ploki ja kompu eemaldus
Kõige pealt rooli ümbert korbus lahti võtta,all peaks olema 3 kruvi siis saad selle kätte,siis seal 1 kruvi peal kellade oma,see lahti siis keskonsooli ribid eest ,sealt kruvid2 tk ja siis selle taga oma korda 1 kruvi...ja siis peaks lahti tulema...kaido1 kirjutas:Oskab siis keegi öelda mis järjekorras tuleks lammutama hakata et saada kätte kompu? Nagu aru olen saanud siis tuleb see koos kellade plokiga ära võtta asi siis nimelt selles, et kompu nurgas üks pirn läbi ja pole varem lammutanud omegat ja ei tahaks midagi ära lõhkuda autoks siis omega b fl 03a.
Ma olen neid tuulutusava ribisid alati niiviisi ära võtnud, et keeran nad täiesti alla ja siis tõmban näpitsatega välja nad sealt, tõmmates sinna suunda kuhu ribid on suunatud. Näpitsate ja plastmassivahele sätin alati kaltsu, et ära ei kraabiks. Tasub veel tähele panna, et mõlemal suunajal on otsas näpuotsasuurused kummirõngad, mis on mõeldud nende asetuse fikseerimiseks, proovi neid mitte ära kaotada, pärast ei püsi ribid paigal enam. jõudu tööle:)
pre-faceliftil käib nii:
https://docs.google.com/file/d/0B_FODH- ... uucK&pli=1" onclick="window.open(this.href);return false;
ma ei kujuta ette kui teistmoodi FL on
EDIT: siin FL õpetus ka:
http://images.omegaowners.com/images/gu ... emove.html" onclick="window.open(this.href);return false;
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Tänud! Sain pirni vahetatud:)
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Teinekord aitab otsing. info oli täitsa olemas siin ka muidu juba viewtopic.php?f=33&t=3656kaido1 kirjutas:Tänud! Sain pirni vahetatud:)
